Гудит музыкальный центр
Phrancisco
Системника - строитель!
Поддержка
4 Окт 2009
Есть старенький муз.центр Samsung MM L7
Давным давно у него сгорел трансформатор (или как там его..), один добрый человек его успешно реанимировал, но после починки появился сильный гул. При включении центра сразу же появляется гул в колонках. Гудит как трансформаторная будка и музыку слушать стало довольно противно.
Граждане подскажите где искать проблему?
может с разводкой сигнальных и силовых цепей накосячил?
Или изменил положение трансформатора в корпусе.. Трудно сказать, слишком мало сведений.
А что нужно? Какие данные? Мультиметра нет так, что...
Гул появляется только когда включаешь диск, кассету или AUX. Если выключить центр, то гул пропадает сразу же
Он мне по большому счету нужен как усилок для колонок. Его родные колонки без усилка ноут не может раскачать, а с этим гулом смысла нет слушать.
Может лучше спаять на коленке какое нибудь чудо из того, что в ящике завалялось? :) Так для меня платы травить это высшая математика :)
Неправильно перемотал мотальщик. Или не тем проводом
Привез этот самый муз.центр в другую квартиру и на удивление эта зараза перестала гудеть. Видимо электросети виноваты :D Подключил к нему http://www.tehnari.ru/f196/t105975/#post1191324 и в полне доволен :) Подскажите усилок с барахолки!
