Заземление и контрольнапряжения на входе не имеет ничего обшего.Заземление (на сетевом шнуре тонкие усы по бокам вилки)требуется что бы снять потенциал с поверхностей блока соединенных специальной шиной(масса,корпус,нейтраль).Забитый кусок арматуры длиной не меннее 0,5м в землю соединенный проводом сечением не меннее 0,25кв.мм с теми усыми на вилке или с соответствуюшими усами на евророзетке может решить проблему(в многоэтажных домах толстая шина в распределительной коробке,или самый неправильный вариант провод на трубу отопления если она не пластиковая).
Стабилизатор напряжения професиональный стоимостью около 30-50 доларов намного лучше справляется с пробленой повышенного и нониженого напряжения (для этого и делаются) чем ИБП(созданный для поддержания работоспособности системного блока при исчезновении питания сети)
