HELP Критическая ошибка Kernel Power 41(63)
  • Автор темы Автор темы DoZoR
DoZoR
4 Мар 2017
Добрый день, прошу помощи в решении проблемы. tehno015
Компьютер:
Операционная система Windows 8.1 64-разрядная
Материнская плата Asus Sabertooth 990FX R2.0
Процессор AMD FX-9590 Eight-Core 4,72 Ghz
Видеокарта AMD Radeon R9 390X
Оперативная память Kingston Fury HyperX DDR3 32 Gb
Блок питания AeroCool VP-1200 1200W
Компьютер собран около года назад, работал быстро и стабильно, но с недавнего времени стал без каких-то явных причин зависать намертво, без синего экрана итп, просто замирает изображение и помогает только перезагрузка через выключение. В просмотре событий отображается "Критическая ошибка Kernel Power 41(63) Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание."
В подробностях следующее:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 3
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2017-02-28T19:36:23.631808700Z
EventRecordID 474
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Dozor
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать.. tehno036
Нужно провести полную диагностику. Начать лучше с прогона теста стабильности в AIDA64 минут 25, и сохранить скриншот, должны быть видны все параметры. В AIDA64 сделать системный отчет в формате HTML, дальше будет видно.
вызывает вопросы...
Вообще беда... Установил AIDA64, запустил тест стабильности, примерно через три минуты компьютер выключился. Включил снова, попробовал собрать быстрый отчёт в HTML , трижды под самое завершение зависание намертво. :star2:
И в Просмотре событий та же ошибка Kernel Power 41 tehno015
Процессор в разгоне? Заменить блок питания для проверки. Обновить драйвера на сетевую.
По адресу: C:\Windows\Minidump выложить дампы в тему.
Процессор без разгона... Спасибо, проверю !
4.7 ГГц штатная частота камня, но у него TDP 220 ватт!
Это даже не кипятильник, а сухожаровой шкаф!
И, к сожалению, не раз попадались камушки с тепловой деградацией.
Я бы попробовал отключить пару ядер.
Andrey35, у меня почему-то такой директории нету
Есть возможность проверить с другим блоком питания?
prima, и через него тоже не показывает tehno015
Andrey35, к сожалению, в наличии только он.. Либо новый брать, либо этот добивать
А кто говорил о покупке? Подставить - одолжить хоть на пару часов другой.
highman, а какую марку посоветуете ?
Неа, зарёкся подсказывать и предлагать. Клиент нынче неблагодарный пошёл, попадётся бракованная деталь, а ты крайний)))
Да и комплектующие в наличии у нас совсем разные.
highman, есть такое дело! Всё равно спасибо :kot:
Ты проверь блок, потом народ подтянется)))
Город и магазины напиши.
а в безопасном режиме как ведет себя ПК? В аида64 отчет сделать, сохранить в формате html
Andrey35, в безопасном режиме получилось отчёт сделать ! Прикрепить файл не получается, в каком виде его лучше сюда скинуть ?
Вот отчёт в архиве
