HELP Критическая ошибка Kernel Power 41(63)
  • Автор темы Автор темы DoZoR
На обесточенном ПК выдернуть память, зачистить контакты ластиком и вставить на место до характерного защелкивания. После включения ПК рукой пощупать радиатор чипсета и процессора. Как температура? Изменения в работе появились?
Сейчас попробую
Andrey35, контакты оперативки почистил, радиаторы на материнке рукой пощупал, едва тёплые. Пока полёт нормальный..
Но главная ерунда в том, что зависание происходит без каких-то явных предпосылок, будь то мирное сидение в инете, или запуск игр. Наверное стоит ещё разок попробовать Аиду ?
Andrey35, спасибо :tehnari_ru_889:
Andrey35, в этот раз тестирование продержалось минуты три, после чего компьютер опять вырубился. Нажимаю включение, комп завис на логотипе, перезапустил, снова завис на логотипе и надписи Автоматическое восстановление системы.. В третий раз запустилось Восстановление системы и только так восстановился и включился.
Из вкладки Датчики АИДЫ покажи температуры и вольтаж.
Попробуй отключить все диски кроме системного.
Уважаемые технари, кто подсказывал различные варианты и решения проблемы, очень благодарен ! :preved: Проблема была ни в блоке питания, ни в оперативке.. :tehnari_ru_509: Перед тем, как заменить блок питания, заглянул в радиатор процессора, а там... нехилый такой комок пыли.. :jazik: От этого он, получается, грелся и зависал и вырубался. Вообщем, разобрал, всё почистил, термопасту заменил, кулер продул, и стабильность в работе вернулась. :kot:
