Hi-Fi предусилитель от ESP
GorJenya
4 Июл 2013
Помогите правильно подключить резисторы НЧ и ВЧ, чтоб регулировка на увеличение глубины НЧ и ВЧ частот, производилась по часовой стрелке.
    1.3 KB · Просмотры: 252
    38.2 KB · Просмотры: 616
  • Hi-Fi предусилит от ESP.docx
    90.6 KB · Просмотры: 447
А ты их, резисторы, подпаяй на проводках. В любом случае найдёшь правильный вариант. А печатка - это твоё творение, или нарыл где?
я думаю что перемена резисторов ничего не даст, здесь нужно соблюсти топологию (последовательность соединения пинов) чтоб потом резистор не переворачивать на боттом, печатка моя, но ее еще нужно привести в порядок
чтоб этим заняться мне нужно знать как подключить резисторы
Берёшь в руки резистор, (валом к себе и ногами к печатке), крутишь регулятор против часовой, а потом меряешь между средним и крайними выводами сопротивление. Там где оно минимальное (около нуля), то эта крайняя нога пойдёт к выходу УМ. Соответственно, с большим сопротивлением - к ПУ
А еще можно резистор запоять со стороны дорожек и ок.
Собрал пред. резисторы громкости и баланса подключил правильно, регулировка идет слева на право, а вот регулировка ВЧ и НЧ наоборот, так что пп нужно будет переделывать.
Синус на выходе красивый, звучит тоже хорошо, гудений в колонках не слышно, вроде немного нехватает басов, тонкокомпенсацию еще не сделал, небыло реле
    36.5 KB · Просмотры: 255
    64.2 KB · Просмотры: 160
для более глубокого баса, для НЧ вместо 47n ставим 1n, для ВЧ вместо 1n ставим 3,3n
