HP Compaq 6820S не устанавливается модем
  • Автор темы Автор темы Gluny
Gluny
20 Июл 2008
Помогите, установить модем на ноуте после Vistы.
ищи дрова, если именно на твой ноут нет под ХР, пробуй от другим моделей твоей марки. а вообще ставить ХР на комп, сделаный под висту - бред, в 95 процентах случаев дерьмо получается(имхо) , в чём ты сам уже убедился. или при помощи эвереста узнай производителя и модель модема и поищи на их сайте дрова. очень часто в буки ставят модемы от моторолы.
ну если дров нету, то эверест тут не поможет, если не найдете подходящий драйвер, попробуйте поставить драйвер от висты
Перепрошивка БИОС после неудачного обновления.
Всем привет!
Ситуация следующая.
Есть ноутбук HP pavillion dv5-1179 er
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/c01596335.pdf
Ставил на него 7-ку и после установки полез на hp.ru для установки всех программ.
Устанавливал, устанавливал по очереди и в один момент начал установку обновления биоса.
В общем установка НЕ завершилась.
Сейчас компьютер включаясь, показывает черный экран и жужжит кулером.
Хотел бы узнать где можно это починить или даже может у кого лично, обходя всевозможные фирмы.
Естественно хочется побюджетнее.
Так как у меня на пражской объявили 5т.р.(
Сам лезть не смогу, уж слижком замудрен процесс, да и программатора нету.
Буду благодарен за любую помощь!
значит биос когда устанавливали прекратили установку тоесть обновление?
значит надо биос обновить и незнаю как на ноутбуках но на пк это делается через биос..а делов на 5 сек так же легко как программу установить
Попробуйте при включении нажимать на F2
