HP Compaq Evo N610c
  • Автор темы Автор темы taurusx
taurusx
4 Янв 2011
Всем доброго время суток! Нужна помощ! Отдали мне старичок HP Evo N610c, без HDD, у меня был 40gb HDD c SP3 виндой, вставил я этот хард в лоптоп и началось какое то абра-кадабра! Комп запускается, несколько секунд показывает красную запись COMPAQ, а потом включается черный фон и надпись в верхнем левом углу "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart! И все больше ниче не делается! А если комп рестартую все начинается заново! Может кто поможет какими советами? Заранее спасибо!!!
взять диск с системой и поставить систему заново. это самое простое решение. перед этим рекомендую протестить хард
Так что делать, никто не поможет?
тестировать, по большому счету - без разницы чем , хоть MHDD хоть Викторией - есть много тестовых программ и кроме них. Если ошибок нет и нет необходимой для сохранения информации - то берем заводской диск из комплекта и ставим систему
У меня нету заводского диска, а с Hiren's BootCD ничего не выйдет сделать?
конечно можно - в смысле потестить - грузимся, дальше ищем тесты HDD и гоняем HDD на наличие сбоев, бэдов и прочего
Нифига не запускается Hiren's BootCD!
в смысле - не запускается?? нет загрузки с него? или нет возможности поставить с него загрузку??
В биосе нету настройки чтобы запустить комп с CD-DVD привода! А как тут можно вложить фото? Я бы показал фото биоса!
на HP выбор варианта загрузки происходит с помощью нажатия F9
при включении, в момент появления заставки HP жмем F9 - появится меню BOOT DEVICE OPTION, после этого будет дан выбор загрузки. так делаем?
Жму F9 не регирует ничего не происходит! :( И ещё, у меня на заставке пишет не HP а COMPAQ
не важно, это теперь одно и тоже.. скриншот биоса было бы не плохо с отображенным вариантом boot menu - я к сожалению , не помню уже 610й - давно не попадались.. Вариант загрузки - возможно, можно попробовать нажать F12, как точно на компаке - к сожалению, не помню.. На "свежих" HP boot меню точно вызывается по F9..
ps - Фотографию можно вставить через расширенный режим сообщения
исходя из первой фотографии загрузка как раз стоит с привода компакт дисков -notebok multibay.
Так в чем проблема, не в курсе?
либо - диск не загрузочный, либо проблема с приводом компакт дисков
