HP G7: белый экран
Vladimirsvt
6 Фев 2018
HP G7: белый экран
Всем привет приключилась такая беда. Ушёл делать чай. Когда вернулся в комнате был запах. Вернее вонь. Начал искать источник и оказалось что кот нарыгал на клавиатуру ноута. Много и много жидкости. Я все стёр. Потом сел за ноутбук и стал печатать. Но вместо одного символа печатался ещё и соседний. Полез в инет а там что залили клаву и перемкнулись контакты. Ноутбуки я не разбирал ни разу. Но страх за ноутбук сделал свое дело. Посмотрел я видео разбора. Что я сделал: отключил ноутбук от сети в вытащил аккумулятор. Открытил 2 винта и снял крышку. Там Открутил ещё 1 винт который держал клаву. Перевернул ноутбук и открыл крышку. Аккуратно поддел клаву и вытащил её + аккуратно о отсоединил шлейф клавиатуры. Почистил её и собрал все обратно. Кроме первой крышки. Я увидел что оказывается я могу ещё ОЗУ добавить к ноуту. Взял и вытащил её аккуратно и сфоткал чтобы такую же купить. Поставил обратно. И закрыл крышку и подсоединил аккумулятор. Включил ноутбук. Но при включении после заставки виндовс. Экран стал мерцаеть стал полностью белым. Я выключил ноутбук и стал читать. Взял снова разобрал как первый раз и проверил контакты все норм. Включил снова белый экран. Потом прочитал что возможно это ОЗУ. Я её ведь вынимал. Поставил в другой разъём и тоже ничего. Правда теперь при включении ноутбук пищит. Что мне делать? Почитал что это может быть шлейф или матрица как проверить? Или следовать ноут? tehno025
Питание не подключать! Срочно снять АКБ и бегом в СЦ. Возможно, сам бук еще удастся спасти (клаву вряд-ли).
Предположительно, желудочный сок (кислота) попал внутрь на МВ и началась химическая реакция.
Спасибо за ответ. Проверил. Вроде ничего внутрь сильно не попало кроме подставки корпуса под клавиатурой. Клавиатура накрылась. Пищало похоже из-за залипания клавиш на клавиатуре. Клавиатура живёт своей жизнью, то печатает, то не работает совсем. Я её отключил. Сейчас ещё раз все проверю
Клавиатуру буду новую брать. Удалось подключить ко второму монитору. Видеокарта работает. Экран ноута белый и две чёрные полоски. Посмотрел на матрицы почти 5к рублей. (в сети, пробежаться по городу ничего нет) Ппц. Ноут с 2011 года все родное ни разу не ломался не падал, а тут сразу такое.
А сильно и не надо, достаточно одной капли.
Это не на долго. Впрочем, ноут Ваш, вам и решать как с ним поступить.
Посмотрите внимательно в районе разъема подключения шлейфа матрицы, наверняка залив там. Но сами Вы починить не сможете. И чем больше пройдет времени, тем меньше шансов это сделать.
P.s. матрицу, память и прочие неповрежденные заливом потроха покупать не нужно, пойдут и эти... в новый бук. ;)
Только кота не ругайте, он тут ни при чём. Это Ваш косяк. Не надо было позволять ему садиться на бук.
Завтра несу в СЦ там сказали разберут и посмотрят где попала вода и почистят.
Я не знаю где этот разъем) в видео что есть его не показывают.
Я не полностью ноут разбирал. Только крышку под которой ОЗУ и винчестер,+винтик который клавиатуру держит.И просто снял клавиатуру. Под клавиатурой еще корпус и есть места где плата и разъемы.
Т.е сделать матриwу возможно? Поменять шлейф просто? И еще такой момент если смотреть на экран под углом то такое чувство что матрица потекла. Как пятна.
Вот фотка экрана, посмотрите правую сторону как полоса и снизу, такого не было до этой ночи.
Экран иногда становится \белым+полосы т.е меняются цвета
[mod2]Vladimirsvt, пожалуйста, не нарушайте наши Правила в части ЗАПРЕТА на использование фотохостингов. О том, как вставить картинки, почитайте здесь.
Модератор[/mod2]
Вот это правильное решение. Только предупредите их что это была за "вода".
Это один их них с самым толстым шлейфом, идущим в крышку ноутбука.
Это они Вам сами скажут. Одного фото для полноценной диагностики мало. Похоже, туда тоже влага попала, но с этим еще можно мириться.
Спасибо за ответы. Я мастеру сказал, как Вы выше написали про щелочь. Он сказал что разберем и чуть ли не под микроскопом проверим куда попала вода.
ВОт фото того что под клавиатурой. Залило верхний правый угол как я думаю. Там юсб шлейф и как я понял питание. Было немного на сидироме. Если разделить фото пополам по вертикали то вроде на левую часть толком и не попало + платы какой-то пленкой все накрыты. Кроме маленького кусочка где шлейф клавиатуры.
Вот фото что под клавиатурой
    88.1 KB · Просмотры: 361
Какая еще щелочь? Я про щелочь ничего не говорил.
Желудочный сок по своему pH - кислота. Она разъедает медь дорожек. Особенно это у нее хорошо получается под воздействием электрического тока - электрическая эрозия. Поэтому настоятельно рекомендую воспользоваться моим первым советом.
Разъем матрицы у этого бука находится под пластиком как раз в этом углу. Вот фотка аналогичного бука, там всё хорошо видно.
отнес ноут в СЦ
Сделали пока только клавиатуру.
когда забирал мастер сказал, что на внутренности почти не попало)
И вот еще что т.к экран не работал я подключал монитор и клавиатуру, а позавчера решил открыл ноутбук и заметил что матрица заработала. Только по правой стороне примерно 10-15 тонких белых полосок..
Интересно почему матрица стала показывать, хотя мастер ставил новый шлейф для проверки матрицы и матрица не работала, а тут вот так
Так вопрос кому адресован? Это саму матрицу надо спрашивать. ;)
Я полагаю, что самовосстановление работоспособности - это не на долго.
