HP LaserJet 4250 утверждает: "нет тонера"
Леха_Л
3 Июн 2011
Доброго времени суток.
Помогите с решением проблемы:
Принтер HP LJ 4250 подключен по сети. На компьютерах он установлен нормально. Даже иногда печатает:tehnari_ru_150:. НО в этом "иногда "и проблема. После включения компьютера у принтера статус "нет тонера", хотя картридж заправлен. Выключаешь-включаешь принтер: тонер "появляется", повторные такие действия снова делают принтер "не заправленным". То есть если включить один компьютер и выключить-включить принтер то с этого компьютера возможна печать, но если включить второй компьютер и снова выключить-включить принтер, то на первом компьютере будет статус принтера:"нет тонера". В принтере отключена опция "данные о заказе катриджа". Но после выключения ее снова нужно выключать, а иначе печатать не будет.
Заранее благодарен.
Чип на картридже присутствует? Если да - замените чип.
Да, чип присутствует. Но нет запасных чипов, и врят ли я смогу убедить начальника закупить новые. Можно ли решить эту проблему не прибегая к замене чипа, так сказать на "програмнном" уровне?
На этих принтерах есть особенность - автоблокировка после двух смен картриджа (или что-то подобное). Попробуйте запустить с разными картриджами, это иногда помогает обмануть "мозги" и принтер потом нормально печатает. Если не поможет - тогда только менять чип, он стОит недорого, где-то рублей 60-80, хотя про ваш регион не могу сказать точно :)
Спасибо большоеза советы. Видимо придется выпрашивать чип, так как нет других картриджей. Вообще-то можно попробывать заклеить чип изолентой. Но какие при этом ошибки будут, пожалуй только на практике можно определить.
Тогда принтер не определит картридж.
А что в этом страшного? Стоимость чипа не так уж велика, а если объяснить начальству суть проблемы + оповестить о том, что стоимость чипа в разы ниже стоимости картриджа, то и проблем не должно быть. :)
