Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат
можно ли простым маркером подрисовать дорожки где они плохо пропечатались?
Да, можно. При условии, что маркер водостойкий. Тут экспериментировать надо.
Неплохие результаты дает очень жирный маркер, который высыхает пленкой.
Можно - только надо маркер взять перманентный. Хорошо подойдет маркер для подписи CD дисков у них как раз и "жало" тонкое - удобно мелкие дорожки прорисовывать.
Парни, на вскидку , в чем проблема ? ( Фото ниже ) в кривых руках ?
    76.2 KB · Просмотры: 87
    54.1 KB · Просмотры: 95
Неравномерно прогладили
То на что печаталась плата, это случаем не подложка от самоклеющейся пленки? Если она, то не советую ей пользоваться, мне не понравилось. Мне нравятся для ЛУТа рекламные глянцевые брошюрки которые набираю в магазине Магнит))
    42.5 KB · Просмотры: 68
Лучше всего журналы, пофиг что с надписями, картинками, они не переводятся. Каталог Икея, в частности неплохо перепечатывает.
Мне все таки кажется, что в первом случае не очень качественно была подготовлена сама плата. В углах видны следы окислов, а это не есть гуд. Ошкуривать нужно тщательнее и равномернее, после ошкуривания обязательно обезжирить спиртом или ацетоном, бензин и растворители типа 646 оставляют пленку. После обезжиривания саму плату руками стараться не трогать, брать только за торцы. Ну и, действительно, не на всякую подложку от пленки тонер хорошо ложится и отстает.
Сначала приглаживаешь отпечаток к фольге (за один-два прохода утюга), потом сверху кладешь газеты в несколько слоев и утюжишь от души. Несколько слоев газет позволят пригладить тонер к неровностям, к впадинам на текстолите (промнуться на выступах и вдавятся во впадины). С краев заготовки снять фаску, иначе будут мешать задиры и заусенцы, если такие есть. Они не дадут подошве утюга плотно прижать отпечаток к фольге.
Спиртом да, а в ацетоне некоторые масла и жиры не растворяются.
Всем спасибо! Основная причина все таки в руках :) проба номер 2 см. Фото:) ОФФ. мне показалось или 2004 и правда приятно звучит? Теперь придется делать корпус. Разбирать жаль, будет УМ для компа. :)
    75.9 KB · Просмотры: 119
    77 KB · Просмотры: 80
Между дорожками только канифоль.(идем в сосновый бор, собираем смолу. Смолу в банку и на "водяную баню" . Немного грязнит при пайке, зато точно без химии и нейтрально. )
Теперь вопрос : при переносе видны пропуски тонера. Собственно вопрос подкрашивать маркером нормальная практика?
    75.5 KB · Просмотры: 91
Да, главное чтобы маркер нормальный был. Так вообще многовато пробелов получилось..
где-то уже писал, для обезжиривания платы использую уксус, бумага для печати - lomond глянцевая, утюг на максимум
Может кто сталкивался с таким. Вообщем, мне нужно сделать пространственно изогнутую печатную плату.С плоским изгибом понятно, нужно форму текстолита и расеивателя соответствующую сделать, а как быть с перпендикулярным изгибом? Конечно, в этом может помочь тонкий 0.5мм текстолит, но дело в том, что я найти его не могу, в наших магазинах только 1.5мм, да и в интернете тоже не находится. Подскажите пожалуйста, как можно изогнуть 1.5мм текстолит, или где можно найти 0.5мм. Заранее спасибо.
