HP Omnibook 800 Notebook, жесткий диск
  • Автор темы Автор темы Horazon
вы не поняли USB 2.0 не получиться ни как сделать?=)
у меня канешно мало опыта но я начитаться могу и люди етсь которые подскажут
так.. судя по фоткам вы собираетесь с этим ноутом проделывать выкрутасы..
если это так, то думаю вас не должно смущать отсутствие в биосе в разделе бут строчки "загрузка с USB" .. потому что её наверняка там нет.. и быть для тех лет не может..
а раз её там нет, то хоть вы сто переходников сделайте, биос не сможет установить драйвер УСБ через гнездо кард баса.. (ну если только карта будет с железным своим биосом).. к тому же нужно смотреть версию вашего PCMCIA может она и кард бас не поддерживает, тогда и УСБ ту ПИСИМСИАЙ вы туда не вставите..
так что вряд ли вам помогут ещё где то, если ноут не тянет..
не морочте себе голову, отремонтируйте родной флоп.. это проще, дешевле и надёжнее..
Accessory slots
PCMCIA slots: 2 Type II or 1 Type III CardBus ready
Я видел 2 тип , он есть в продаже , а на счет видит не видит если потребуеться прошью биос , с сохранением старого , блин только куда сохранять если флоппик не исправен ладно хотя еще не факт что так сказать новый биос сможет видеть юсби , эх
ладно подумаю посоветуюсь, может как нибудь сом порт заорканить =)
жесткий все таки не очень удобно вытаскивать закачивать и обратно ставить ..
блин.. вот вы гоните.. ей богу..
прошивать биос как будете? ручками? сами биос напишите? тога я с вами дружу, хочу заказов вам дать..
сом порт заорканить вы как собираетесь? типа загрузка с ком порта что ли? вааще не вариант, упатеете учить биос с сом-а загружаться..
а вот как раз проще всего, снимаем хард, форматим, кладём в папку админ (уже свободный) WIN98 и лучше всего, при формате скопировать на хард файлы MS-DOS ... а лучше всего, отремонтировать флоп..
да и вообще.. 98 винда, может быть установленна на любой машине, и потом доинсталированна на нужной.. не понимаю, в чём проблемма..
так вы не в теме=)
Я поставил винду ! емае уже как 2 дня назад, если что, это видно на 1 фото 17 поста
Я просто хочу сделать так что бы , с него чего нибудь скинуть , чего нибудь записать тоесть обмен информацией. теперь ясно?
судя по обсуждениям людей в инете, далеко не каждая PCMCIA to USB будет работать на вашем ноуте.. тоесть тут бабушка надвое сказала.. пробовать надо..
у вас есть порт репликатор для док-станции, может в нём есть USB (в самой станции точно есть!) распиновку я пока не нашёл..
но есть сервис мануал (без схем).. правда там ничего особенного нет, но вдруг пригодится..
отослать могу почтой, форум такого размера не принимает на вложениях
кстати как вариант, вывсети вторую часть IDE шлейфа наружу, к первой половине подключить основной хард поставить перемычку мастер, ко второй половине подключать второй хард с перемычкой слейв.. единственное правило при отключении и подключении второго харда, выключать ноут..
Hacker
Сапасибо вам , kommynist09@mail.ru если не сложно докуметацию вышлелте=)
Хорошо бы распиновочку искал, но чего то не нашел ,
С хардами канешн хрошая идея я думал об этом корч шлейф пустить на него повесить чето нибудь но вопревых хард только один и и вглядеть он не очеь будет=)
напомните в понедельник..
Спасибо за документацию и напоминаю=)
всё ? тема умерла?
Хелп......
Драствуйте.Я новичек....Мой ноутбук не видит жесткий диск, как при загрузке, так и в течении работы!!!Случайно никто не знает что с ним и что можно сделать????
Если я правильно понял - ноутбук вообще не видит жесткого диска в биосе ?? Тогда варианта два - либо неисправен HDD либо неисправен южный мост на матплате.
