HP Pavilion 6620ER - видеочип или нет?
Добрый день!
Есть бук - HP Pavilion 6620er, кормилец, друг и товарищ, с 2008-го года koresch
Последние года 2 использовался как печатная машинка и редко-редко в простые игры погамать, типа RT2.
Дня 3 назад случилась беда - подвис, был выключен кнопкой Power, и больше не включился
При нажатии Power - слышен разгон вентиля проца, щелкает привод, горят индикаторы на сенсорной панели + sd-слот, потом вентиль сбавляет обороты, черный экран - и все...тишина.
Первое, что сделал - скинул таблетку биоса и память - не помогло, потом была куча манипуляций после одной из которых все заработало, сидел порядка 3 часов за компом - копировал "на всякий" нужную инфу с харда, в инете посидел, решил ребутнуть - снова - разгон вентиля проца, щелкает привод, горят индикаторы на сенсорной панели + sd-слот, потом вентиль сбавляет обороты, черный экран.
Полазил по сети - основной диагноз - видяшка. Решил разобрать бук(да сам не знаю зачем), в процессе разбора выявил закономерность - если снимаешь таблетку и память, ждешь минут 5-7, жмешь Power - начинает мигать Power и светодиод внизу, под левой рукой, мигают циклично, 1 раз в секунду.
Ставишь память или таблетку на место - грузится биос, комп загружается, пытаешься выключить-включить -
"При нажатии Power - слышен разгон вентиля проца, щелкает привод, горят индикаторы на сенсорной панели + sd-слот, потом вентиль сбавляет обороты, черный экран - и все...тишина."
Снова скидываешь таблетку и память минут на 5-7 - все повторяется, сначала мигает Power, потом вставишь табл и памятешку - грузится биос и винда...
Кто сталкивался с такой "каруселью"? Все-таки видеочип, или что-то другое может на этих буках лагать? Думал он бессмертный у меня - а в инете почитал - мама дорогая, почти вся серия уже на з.ч. из-за поломок по доскам объявлений разошласьtehno013
Если тема обсуждалась - прошу пнуть в нужном направлении...
Добрый день!
