HP Pavilion DV6 3103er
  • Автор темы Автор темы Miojin
Miojin
30 Мар 2017
Добрый вечер.
Может есть среди форумчан кто-то хорошо разбирается в ноутах.
Есть ноут HP Pavilion DV6 3103er
Ни в какую не хочет включаться от сетевого питания на полную работает вентилятор и светодиод на капслуке моргает
1) постоянно моргает с одной и той-же периодичностью
2) всегда горит
3) 1 раз потом задержка снова 1 раз
В основном повторяется 1 вариант реже 2-3
Если запускать от аккумулятора то светодиод горит с периодичностью 2 раза, если в таком режиме его включить и выключить несколько раз тогда он включается и загружается ОС.
Но при этом проц работает на старте 1.4 Ггц через час можно выставить макс частоту включить дискретную графику и спокойно играть в игры.
Перегрева нет макс температура в играх 80 на коленях. на подставе 72 в простое 45-55
Может кто в курсе в чем может быть проблема, если понесу в ремонт уверен что начнут впрягать замену видеокарты, материнки и т.д
этот ноут пока не фигурировал как уж сильно проблемный, с питанием скорее всего замена шнура
с невключениями и прочими проблемами может биос обновить, 5650 реболить и менять смысла нет, если погибла то мать в помойку, но у вас же она работает..
там чаще летит шим видео, но я так понимаю это не тот случай, 2001 и 2000 менять нет целесообразности, проще ноут в помойку выкинуть, тонкие подложки..
но ведь у него ноут запускается
да и почему сразу типовуха..
Я не могу гарантировать точную диагностику не видя бука, но все симптомы указывают на накрывающийся север.
Miojin, обязательно сообщите чем дело закончится, ждать осталось не долго...
