HP Pavilion dv6278ea, шму в районе тачпада
  • Автор темы Автор темы amber
amber
10 Фев 2008
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? появился непонятный звук,где-то около тачпада. Похож на стук мячика для пинг-понга. Не могу понять что это.
Ноутбук HP Pavilion dv6278ea
И что делать? Я не сильна в этом.Как говорится,в кривых руках и коврик глючит! :)
я только предположил :) дождись ответа автаритетов форума тобеж Хакера :)
согласен, стукает хард.. что делать? ничего.. :D ждать пока не накроется совсем и желательно всё необходимое сохранять на диски..
такое явление часто возникает у Самсунгов, они сильно греются и от этого что то там портится (что конкретно сказать сложно) однако этот дефект лечится только заменой харда..
Большое человеческое спасибо! Утешили!:(
кстати,сделала восстановление системы,звук исчез!:)
это не надолго.. раз уж начал стучать, ждите проблемм.. правда нет точного прогноза когда накроется, может через полгода , а может и вобще не сломаться.. всё зависит от интенсивности использования..
amber, я бы на твоём месте уже сейчас начал записать всё нужное на диски иначе можно всё потерять, а это иногда очень плачевно :(
а диск случаем не хитачи? посмотреть в пуск-панель инструментов-система-оборудование-диспетчер устройств-дисковые устройства. если да то у хитачи есть какаято фича энергосбережения которая и издает цокающий звук(головки паркуются чтоли). вот выдержка с форума хобота, это выложил человек который писал в поддержку асус по поводу шумного харда хитачи (2 хацкер без ссылок)
Вопрос:
hello,
recently (1 day ago) i bought a f3ka laptop. the problem is, that its hard disk drive even when there is no big activity (e.g. surfing the net, surfing menus) is making short sounds (trik......trik......trik....). when activity is topped, hard disk is still making those sounds for the next 2-3 minutes. this is happening on vista home premium, and i also tried to install windows xp, but hard drive behaviour is the same on both systems (empty, brand new systems!!!). can you please give me any suggestions if its a bad model and i should just bring it back to the shop?
p.s. computer is new, so no viruses and no programs to make hard drive work
p.p.s 2 gb of ram...
thank you in advance
I noticed a similar thing with my laptop. In vista, there is almost always HDD activity even when im not using the laptop, I reinstalled Vista, clean, my own CD w/o using the restore disks and it was cut down a little, was still activity, but at points it would stop. Just this morning I installed WinXP 64-bit (since it fixes my memory read error) and there was little to no activity when I wasn't using it. All I can suggest is to clean up your startup, and make sure no scanning programs (WinDefender, Anti-virus etc) are set to run on startup or cause they missed their scheduled time due to the computer being off.
ответ:
It's HITACHI HDD pawer saving "feature". You need to disable APM on your hard drive....but I don't know, how to do it....HFT (Hitachi Feature Tool) don't allow to disable it. It's parking reading/writing heads, when idle.
короче говоря это не выключить и не устранить. правда все это применимо только если хард хитачи. если нет готовьте гробик :)
Диск FUJITSU. И все же-объясните мне глупенькой из-за чего это происходит
у меня тоже FUJITSU
часто ноут переносишь? подвергался ударам? роняла его?
Переношу не часто. Не роняла,ничем не обливала.Кстати,сказали,что возможно это изначально бракованный жесткий диск. Так что,пока на гарантии,понесу в сервис,пусть разбираются
вариант...
только они слишком долго разбираются
Проблема с принтером HP LJ Color CP1215
Здравствуйте, подскажите возможные причины поведения этого зверя, мозг уже не помогает.. завис:(
суть: этот цветной лазерник вполне неплохо пахал... потом мама осталась в гостях и решила "попечатать"... производимые манипуляции, и заклинания описать не в состоянии... короче все на первый взгляд работает, дрова правильно настроены, порт в порядке, настроики все по умолчанию сделал(первоначально и так неплохо работал), дрова переустанавливал, даже кабель(USB) менялся... но печатать он отказывается и винда(ХР) посылает на страницу очереди печати, стандартная диагностика ничего не даёт... что еще можно попробовать?? (принтер еще на гарантии)
У меня осталось только одно подозрение, в тот злосчастный день была гроза, я понимаю что это странно звучит.. но мышь работать перестала(незащищенный сетевой кабель не вынимал) мать тоже пришлось поменять... короче может быть так что с виду зверь исправен, а насамом деле у него какойнибуть там УСБ-контроллер полетел или еще чего внутри???
Очень жду полезных комментариев и рассуждений, спасибо.
таже проблема. Только он у меня изначально не печатал. Ставит в очерель и тишина. Только пробные страницы печатают.
на стационарном система: Vista, Windows 7
На ноуте: XP стоит и все печатает без проблем.
Что-то есть подозрение, что проблема либо с системами ( Vista 64бит, Windows 7 64бит)
либо с железками.
На ХР,вновь установленный принтер,не всегда автоматом ставится в Приоритет,и надо заходить в Панель управления>Принтеры и факсы,и вручную выбирать приоритетный принтер.Я незнаю,есть ли такое в Висте и в 7-ке,но посмотрите,может в этом дело,да и под эти операционки,дрова нужные соответствующие!!!
