HP Pavilion M6-1032ER
Rasyl100
17 Фев 2011
Ничего не понимаю, вроде бы ноут более менее игровой, но в играх FPS очень низкий, с чем это может быть связано?
А, что за конфигурация? Драйвера все установлены?
и снова - Драйвера все установлены?
Да уж не то, что бы игровой, но пойдет :)
Что за игры? Ищите в настройках драйвера и биоса особенности перехода из 2D режима в 3D, то есть переключение с бортовой видеокарты на дискретную! Так же посмотрите в настройках электропитания!
драйверы только те которые были установлены изначально
а тормозит все наверное проц?
и можно ли его заменить на A10 или например на i7
допустим игра Прототип 2, на самых низких 20 фпс
Платформы разные - физически не подойдет! У Вас AMD, а то Intel. А если брать из своей серии, то процессор дороговато будет стоить!
Посмотрите настройки драйверов
Кстати Windows уже был установлен от магазина? Переустановку можно попробовать сделать!
ну например amd a10 сколько будет стоить
а что windows может все тормозить?
Я ноут в кее брал неделю назад, можно доплатить и обменять на более производительный?
Попробуйте с ними поговорить, гарантия все же!
Так Вы настройки смотрели?
а что нужно именно посмотреть?
я просто не особо в ноутах шарю
Как уже было сказанно:
Ищите в настройках драйвера особенности перехода из 2D режима в 3D, то есть переключение с бортовой видеокарты на дискретную! Так же посмотрите в настройках электропитания!
Вот! Покопайтесь в панели драйвера видеокарты Catalyst Control Center (у меня ее нет - подсказал бы :) ), в фирменных утилитах HP (тоже нет), далее пуск - панель управления - электропитание - там настройки работы компонентов могут быть занижены
электропитание: поставил высокая производительность, в каталисте высокая производительность, ничего не поменялось
a6 4400m ваще норм проц, и сколько там ядер, дело в том что продавец-консультант сказал что их там 4
На ярлыке мой компьютер правой кнопкой мыши - свойства - диспетчер устройств. Там посмотрите нет восклицательных знаков?
Уже можно морду бить, это двух ядерка!
нету, значит получается он меня обманул, козел
