HP ProBook4535s после обновления биос не включается
kirpich666
21 Сен 2012
час добрый люди, после обновления биос с офф сайта ноут не включается, кнопка питания горит, капс лок мигает и кулер на макс оборотах шумит но экран вообще ничего не показывает. пытался сочитанием клавиш восстановить не получилось, флешку загрузочную ставил не реагирует. кто знает как вылечить помогите:tehnari_ru_837:
Это читали?
Восстановление BIOS ноутбука с использованием внешнего устройства хранения
Если том HP_TOOLS жесткого диска удален, можно использовать USB-ключ с томом HP_TOOLS. Ключ можно создать самостоятельно, при помощи программы HP UEFI BIOS Update SoftPAQ или новой программы HP UEFI Support Environment SoftPAQ (следует выбрать вариант Создать USB-ключ). USB-ключ необязательно должен быть загрузочным. Но это подразумевает, что загрузочный блок не поврежден, в таком случае требуется устранение проблемы.
Чтобы восстановить BIOS на ноутбуке при помощи USB-ключа:
1. Подключите ноутбук к адаптеру питания.
2. Вставьте USB-ключ с HP_Tools в свободный порт USB.
3. Нажмите клавишу питания, удерживая нажатой клавишу Windows и клавишу B.
Функция аварийного восстановления заменяет BIOS на версию с USB-ключа. После удачного завершения процесса компьютер перезагружается автоматически.
После восстановления BIOS появится возможность входа на экраны BIOS или загрузки ОС Windows.
я пытался он на флешку вообще не реагирует
Тогда только прошивкой флешки на программаторе. Больше никак.
Надеюсь, исходный дамп сохранили? ;)
