HP100 Plus- мигающий индикатор ПГ
Stanislav
25 Май 2008
При включении принтера на дисплее мигает индикатор пурпурной печатной головки, в описании сказано, что в этом случае имеется проблемма с головкой, но головка совершенно новая- установил ее пару дней назад, отпечатал несколько фотографий большого формата, выключил, а при включении- ошибка....
что показывает в програме \или свойствах принтера? краска есть?
проверьте если стоит как надо в лунке ,и контакты как надо соприкасаются.
и посмотрите что не забиты сопла краски.
также вероятно что фотографии и забрали всю краску,сами кртрижы вы ставили оригинальные? или заменимые?
В свойствах принтера пишет "magenta printhead is faulty". Чернила есть- 100%. Стоит СНПЧ. При этом, когда ставлю старую головку- сообщение про ошибку пропадает, и все работает нормально, только ставлю эту новую- снова ошибка.
тогда может быть что сама головка не исправная "magenta printhead is faulty" (это говорит вроде что механизм печатающей головки поврежден)
+ насчет большого формата фото, какой именно формат\размер фото, печатали с новой головкой?
