HTPC, автоматическое включение телевизора. Как сделать?
  • Автор темы Автор темы Sheldon
На моём самсунге так. Я имел ввиду не выключен а переведён в дежурный режим:D
Функция "Easy Linc", если ничего не путаю... может и в настройках видеокарты что-то подобное должно быть...
Было бы здорово, но к сожалению ничего подобного в меню ни в телевизоре ни в видеокарте не нашел.
Sheldon поставь телик в режим HDMI и выключи его с пульта, потом с пульта же включи, если он включится в режиме HDMI то всё норм и можно продолжать, а вот если включится как телик то смысла колупать нету:D
Попробовал. В принципе я так им и пользуюсь постоянно. Антенна к телеку не подключенна вообще. Подключен только HTPC через HDMI. При выключении телевизора пультом, вернее перевода его в режим ожидания, потом при включении он начинает работать через HDMI. На выходных запланировано вскрытие tehno030
Ну тогда релюшка или транзисторы к +5В от HDMI и искать контакты для перевода из режима ожидания. Как и говорили :)
я мало знаком с HTPC, но насколько понял в принципе обычный комп., если так то ни каких проблем не вижу.
концепт такой: ставим приемник и передатчик IR лучей, сканируем свой пульт, затем программно кодируем необходимую последовательность нажатия кнопок с командами для пульта и ставим скрипт в автозагрузку, при старте компа, он эмулирует сигналы с пульта от ТВ в автоматическом режиме и ТВ делает то, что ему указано, как с родного пульта, тоже самое можно сделать и на выключения компа, ТВ также выключается (дежурный режим). + не надо ломать телик.
ссылку не дали опубликовать, т.к. зарегился чтобы дать совет на этот пост. гуглим по фразе "077-Запись сигналов IR-пульта на звуковую карту", а так еще можно порыться:tehnari_ru_509:
у меня у самого ситуация сложнее, есть телек самсунг смарт тв, есть ресивер ямаха и активный саб, с телика ресивер включается пультом от тв по HDMI, а вот саб нужно включать механической кнопкой в ручную, вот и ищу способ, как при выходе из спячки ресивера, врубить 220 на саб. концепт конечно тоже есть, но вот технического решения не найду :(
может кто видел что то подобное?? а концепт в следующем, фиксируем рост потребления энергии ресивера (при его переходе из спящего режима) и переключаем реле в 220 на саб (кнопка питания саб. в положении "включено" всегда), и тоже при уходе в спячку ресивера, падает потребления тока и реле размыкается. к сожалению держал паяльник в руках лет 10 назад, и естественно спроектировать подобное устройство сам не смогу. вот и ищу или готовый дивайс или схему, спаять по ней сумею.
Ну у вас все просто. 60 рублей ваше удовольствие стоит с доставкой.
А я вот никак не соберусь свой телек вскрыть.
    110.2 KB · Просмотры: 815
а мой вариант с инфракрасным передатчиком команд описанный выше не подходит?
Подходит, и можно реализовать, главное найти передающее ПО, и ещё есть минус что телик будет включаться только после загрузки винды и самого ПО. А на контроллере делать я думаю автору влом будет:D Да программу придётся писать:D
и ещё есть минус что телик будет включаться только после загрузки винды и самого ПО. А на контроллере делать я думаю автору влом будет Да программу придётся писать
Да, это верно. С реле будет интереснее. HDMI уже включен после окна boot.
Так, что практически сразу телек включиться
