И снова черный экран...
LinkOksi
24 Мар 2010
Ситуация следующая:
при включении компа появляется следующий POST:
AMIBOIS (c) 2007 American Megatrends Inc
NFORCE9M-A Release 04/17/2008
CPU: AMD Athlon (tm) Pricessor LE-1640
DRAM clocing = 800 MHz Single Channel
Press Del to run Setup
Press F11 for BBS POPUP
NUM ROM Version: 4.081.59
2048 MB OK
Auto-Detecting Pri Slave... ATAPI CDROM
На этом все... через некоторое время, примерно минуту, появляется черный экран с мигающим курсором наверху. При попытке нажать F8 или другую клавишу появляется следующее:
Rebot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
F8 не работает, в BIOS заходит.
Нужно выставить в биосе в разделе BOOT: First boot device HDD, second boot device CDROM, хотя можно и наоборот
Это в Standart CMOS Setup или Advanced Setup?
Advanced Setup? Это здесь First Boot Device или Boot Device Priority
У меня
1st Boot Device - HL-DT-ST RW/DVD GCC
2st Boot Device - Hard Drive
Пытаюсь поставить наоборот, потом нажимаю Save and Exit Setup, но буты не меняются.
У меня
в биосе выставить загрузку с жесткого . как там ставить не помню но щелкать то что щелкается /
Boot proretyi чето такое может быть
Я ж говорю, ставлю 1st Boot - Hard drive, далее выхожу с сохранением, но в 1st Boot все равно HL-DT-ST RW/DVD GCC...
LinkOksi, попробуй сбросить БИОС,выташи батерейку на мамке, на пару минут.
Спасибо, помогло.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:41 ----------
Однако, не надолго... Сначала как вытащила батарейку, вставила ее минут через 20 - все вроде нормально, все загрузилось. Но через минут 5 комп начинает тормозить и перестают работать мышь и клава. Жму Rеset - опять вся фигня с самого начала (смотрите 1 сообщение)... Может батарейку надо заменить?
Отключите привод вообще и без него поработайте. У меня на всех компах первым сидюк стоит и никому это не мешает. Если нету загрузочного диска в приводе биос просто грузит комп с винта и всё.
Спасибо конешн за совет, но трабл уже другой... Если читали последнее сообщение...
