И снова эти СИМЕНСЫ, трабла короче с ними...
Tranzistor
Специалист
17 Июл 2007
Имеется 2 сименса: А60 и С75, у А60 при включении загорается экран и слышен непонятный звук, потом он вырубается. А С75 включается, работает, но через некоторое время выключается, и ещё выключается если надавить куда-то на корпус...
Вероятно нужно подлаживать чтото под крышку чтобы батарея не отходила. Еще советую посмотреть на самой батарее на контакты, у меня было такое что они както замаслились, и в результате контакт был плохой. После того как почистил стало все норм.
он выключается даже когда его вообще не трогаешь... :(
На с75 отпал флешь, 100%.
А на 60м полетела прошива, меин залить и далжно, хотя он хоть не утопленик?
нет. Короче говоря простым языком перепрошивать их надо?? :)
60 - да, надо шить, должно помочь.
70 флешь мона попробовать аккуратно погреть, но это вероятность чегонить повредить, (да и в домашьних условиях мало чего сделаешь), а вообще отнеси его в сервис может чё нить придумают.
на 60-м тож желательна флеху прогреть, да и тест поинт резать ешо нада )) а так согласен полностью.
Как выглядит "флешь"? И как его мона прогреть? :) И что же такое "тест-пойнт"? :)
лучше в мастерскую сдайте - вам же безопаснее )))
Телефоны мои и никому до них нет дела )))) И какой же эффект может получиться от нагрефания "ФЛЕХИ"??
... эт как там - мастерским насрать у кого что делать )))., они толька могут денег бльше взять если захотят )))
а по теме.. С-60 - с синим экраном - у его слетело ПО 100%., но оно обычнослетает при неконтакте флехи (фоне) - т.е. соотв - аппарат после удара., вот, феном паяльным (340 градусов примерно) прогревается, и немного осаживается (там пару секунд) после чего режецца тест поинт и шьется Фреей. (могет ешо и флеха вылететь, тада ее менять нада, но без трафаретов, щарикоф и определенных навыков - там бесполезно шо либо делать.
Может заработает, а может перегреешь и никада не заработает. Ктому же можно повредить что-то находящиеся рядом.
Огромное спасибо :) Тема закрыта)) Я продолжу опыты на А60 :)
Извините что закрыл тему :( Пожалуйста, скиньте сюда фото платы какого-нить сименса и укажите на ней флеху :) И какой обычно она модели :)
Пожалуйста! ответьте кто-нибудь.. А то боюсь проц случаем погреть :)
... фото нет, но в нэте материала предостаточно )))) поиском пользуйся ;)
Черный монитор
Помогите. При включении компа экран сначала загорается, потом тухнет, и слышен тихий свист. Монитор надо два-три раза включить-выключить чтобы появилось изображение.
darfon, это похоже на поломку монитора, скорее всего электролиты надо менять в БП монитора
