Ремонт батареи ноутбука, возможно ли обнулить контролёр?
boch.ed.w
13 Фев 2011
Привет всем. Имеется бук Леново G710 и батарея 3ICR19/65-2 L11M6Y01 4400мАч. Случилось следующее: при включении бука как обычно от сети(и с вставленной батареей) заметил что горит св.диод зарядки белым светом и есть такая индикация "заряд 0%,батарея подключена,не заряжается"...Выдёргиваю шнур адаптера из бука -он выключается сразу...Почитал в инете и проделал манипуляции по удалению устройств "батарей" в диспетчере устройств,с различным включением бука и удержанием кнопки и т.д. - НИЧЕГО НЕ помогло. Благо у соседа подошла его батарея к моему буку,включил работает идеально -заряд идёт,бук батарею видит...Принято решение вскрывать свою и попытаться отремонтировать.Вытаскиваю батарею из бука и измеряю напряжение на крайних контактах - 0 В. Принимаю решение вскрыть её, вскрыл аккуратно, измеряю на самих банках - 11,6 В. Проверил каждую по напряжению все шесть идеально одинаково показывают. Проверил мощной лампочкой на 12В горит и держит напряжение нормально и долго.При проверке ПОЛНОСТЬЮ отпаивал все банки. Погуглив нашёл у себя на контролёре этот пред 12АН3 с четырьмя ножками.Это такая типа заложенная мина от китайцев которая перегорает когда на пред придёт сигнал или когда захочет контролёр батареи или сам ноут, сделали бы обычный мы бы просто меняли)).Короче до преда есть 11,6 В после него НЕТ. Сдох предохранитель. Опять погуглив - по совету "мастеров" корочу перемычкой у преда ножки - 1,2,3. От ключа(транзистора) который соединён с 4-ой ножкой распаиваю капельку где припаивают микролампочку и впаиваю вместо лампочки сопротивление 200 Ом. Закрываю батарею и ура 11,6 В есть на крайних контактах! Но не тут то было. Вставляю , запускаю, включился с адаптером и уже теперь МОРГАЕТ красным светом св.диод зарядки и индикация на буке пишет "заряд 0%, батарея не подключена,не заряжается". Отключаю адаптер и на батарее бук работает секунд 5-10 и вырубается полностью!...Ещё раз удалил устройства в диспетчере задач и проделал все какие возможно манипуляции НИЧЕГО НЕ помогло. Погуглив понял что контролёр блокирнул работу батареи. Помогите что можно сделать и как сбросить или обнулить контролёр и его память, ведь батарея рабочая?
Что-нибудь можно ещё проделать в домашних условиях, например повлиять на контролёр программой с бука или там обмануть перемычками или нет?
С + бататреи кинуть перемычку на предохранитель , должно работать , а насчёт зарядки , если контроллер это позволит .
Подскажите где найти схему к энтой батареи? Дак у меня же + присутствует, к преду подходит (от него дальше не было , я его и перемкнул) или надо обязательно кидать от + к преду доп. перемычку чтоб батарея заработала?...И ещё нюансик, я не написал что своё впаянное сопротивление получилось стоит между закороченными ножками преда 1-2-3 (+получается) и с другой стороны это ножка транзистора (управляющего предом).Я правильно впаял его и правильно номинал подобрал для обмана и обхода диагностики батареи при запуске или чего напутал с предом?
