И снова Windows XP SP2
Crussader
30 Сен 2012
Здравствуйте. Помогите разобраться с установкой ОС Win XP SP2.
Ноутбук новый, винт разбил на несколько разделов, отформатировал. Установка ОС начинается, копируются установочные файлы, а потом- черный экран. и дальше ничего. Что не так делаю?
Я думаю проблема как всегда в режиме САТА. Надо в БИОСе переключить с режима AHCI на IDE...
А я думаю проблема в дистрибутиве ОС
Спасибо за подсказки. В Биосе я лазил, режим выставлен IDE.
Я вот в чем сомневаюсь, ноут новый, там стоял Free-DOS, я его снес когда форматировал винт, не может это быть причиной? Если да, можно ли его снова установить туда? Просто вот тоже подсказали, попробуй из под DOS ОС поставить, я вот думаю, реально ли это поможет или нет (ну из под DOS пробовать ставить винду), как думаете?
Из-под ДОС Виодовс уже не ставят. А если неймётся - то "Буква привода\i386\winnt"
тоже самое, только больше заморочек на установку и лазанье в это досе дырявом. вообще что за бред - XP SP2? а XP SP3 никак не найти, хотя бы зверька попробуйте проскочит этот момент?
да тоже с удовольствием попробовал бы разные системы, тоже грешу на sp 2, да нет возможности пока ни скачать (скорость 10 кБит), ни купить. С понедельника может получится в клуб заскочить, может скачаю зверя для начала, попробовать, установится ли...
Спасибо всем за помощь!!! Будут какие-то результаты - напишу, вдруг снова что не получится сделать.
Цитата:
Сообщение от Crussader Посмотреть сообщение
Не стОит. Вообще лучше устанавливать оригинальную ОС.
<УДАЛЕНО>
Автор, попробуйте на другой машинке установку со своей болванки, и точно уже определите в ней или не в ней дело. :)
[mod2]Позволю себе напомнить, что п. 3.2 обязательных для всех Правил форума никто не отменял. И если будет продолжаться агитация за использование нелицензионного ПО, то тема будет закрыта с последующей раздачей слонов.
Модератор.[/mod2]
У меня хрюха встала почему-то только после установки семена на другой раздел. А так ни за что. Когда поставил хрюшку на первый раздел, то семен накрылся. Но если нужно две системы, здесь в библиотеке расписано как восстановить загрузку семки.
... попробовал бы разные системы...
Не нужно пробовать. Просто нужно иметь оригинальную версию, с интегрированными драйверами SATA, подходящими для Вашего компьютера.
Точно, наверное семен мне их и поставил. Или хрюшка их забрала из установленного дистрибутива. Кстати здесь в библиотеке расписано как поставить этот драйвер, но правда, не очень подробно расписано, как скачать его.
Черт! запамятовал совсем об агитации (хотя ничего такого не имел в виду)
