IBM & LG ThinkPad X20 Win XP драйвер Ethernet
  • Автор темы Автор темы ssb777
ssb777
20 Авг 2008
Заранее прошу прощения за возможно ламерский вопрос - с ноутбуками дела не имел.
Достался по случаю вышеуказанный агрегат корейской сборки, с корейской клавиатурой и т.п. я так понимаю сборка LG.
Поставил ХР без проблем, все работает, но в устройствах осталось одно неопознаное, для которого драйвера нет, а на задней стенке имеется разъём - обычный RJ-45 - и значёчек возле него соответствующий - в общем Ethernet 100 Mb - но сетевых устройств в ХР нет.
т.е. методом исключения делаю вывод - это неопознаное устройство и есть контроллер сети?
и вот собственно вопрос:
- говорит ли наличие вышеописанного разьема о том что собственно контроллер сети ВСТРОЕН внутрь (в материнскую плату или как там в ноутбуках - я не знаю) и нужно только найти нужный драйвер или ...
.... ничего это не значит и для того чтоб была сеть надо еще втыкать в слот PCMCIA какую нибудь карточку и уже для нее искать драйвера?
P.S. посbк и инете драйверов для ThinkPad X20 ведет на сайт "IBM Lenovo" - и драйвер "IBM 3Com 10/100 Mini PCI combo card driver" не ставится, я так подозреваю из-за того что у меня не "IBM Lenovo" а "IBM & LG"
В общем, помогите советом Господа....
Ну как это не ставиться? Вы указали точную модель ноута? Как вариант пробуйте установить драйвер через "Диспетчер устройств" методом обновления/вручную/указанный драйвер.
Если не поможет, качайте Everest и смотрите, какой сетевой адаптер, далее качайте под него драйвера(на устройство, а не на ноут)...
Какое устройство неустановленное? Если Network Adapter, тогда действительно это сетевая карта.
Да, об этом и говорит, вам нужен для него только драйвер. Ссылка ведет на страницу с драйверами от разработчика, выберите нужный и скачайте.
http://www-307.ibm.com/pc/support/s...Page.vm&operatingsystemind=53385&machineind=0
Замена батарейки в ноутбуке
У меня на ноуте все чаще стала сбиваться дата (почти каждые два дня приходится выставлять заново:()
Говорят, что надо батарейку заменить.
У меня вопрос: а как это сделать на ноуте? На стационарном все понятно - там батарейку севшую из гнезда нужно вытащить и новую вставить.
А в ноутбуке ее еще найти нужно, а для этого весь ноут придется раскурочить. И сама батарейка еще чем-то обернута и от нее провода идут(видела на каком-то сайте фото)
Так вот, меня интерисует стоит ли вообще заморачиваться с самостоятельной заменой или лучше специалиста вызывать? И будет ли ноутбук вообще включаться если батарейка сядет окончательно?
Если на гарантии то в СЦ пусть замену производят
По разному у всех, но то что стабильности это не добавляет-это ФАКТ!!!
если совсем сядет ,включаться не будет ,менять по любому надо ,про замену можно конечно и самому ,но если сам не уверен тащи в сервис пусть при тебе и поменяют
Ноуту 2,5 года. Гарантия как раз недавно истекла:(
Дешевле снести в сервис, ноуты достаточно тяжко разбираются, при этом есть вероятность что либо сломать. В сервисе, без проблем за час отремонтируют.
