ИБП для паяльника
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Jo-Vega
Человек
1 Ноя 2010
ИБП для паяльника
Я недавно купил миниатюрный паяльник 12 в 8вт , подключил его к компьютерному БП. нагрелся он достаточно быстро, подключил к 12 в 400ма , он вообще еле теплый. Вообщем Нужна схема ИБП для него.Простую не прошу, так как их наверное не бывает. Ну средней сложности, если можно то с печаткой.
PS какой нибуть по компактней, а то я бы и трансформаторный сделал, но тогда толку от МИНИатюрного паяльника нет)
Да проще с обычным трансом сделать. 12в 8вт - это где-то 670 мА. Берешь транс 12 вольт 1А (если тор, то будет примерно 50 мм диаметром и 25 высотой), и 7812 или Lm317. В последнем варианте можно даже регулировку напряжения сделать.
да это то есть, Но хорошо ли он будет нагреваться?
Будет хорошо работать.
Это хорошо, спасибо, а то я засомневался:)
как сделаю отпишусь)
Нет, как то слабо нагревает.Поставил 12 в 100 вт 5 ампер, самое то. но габариты значительно увеличелись
Можно попробовать и ИБП, только на выходе одна обмотка нужна и
выпрямитель с фильтром для паяльника не нужен >>> http://www.tehnari.ru/573576-post22.html ... :)
Можно использовать старый компьютерный блок питания стандарта АТ, они дешёвые, конечно великоват, но можно сделать в том же корпусе и лабораторный БП, Если не изощряться то будет 12в, 7в, 5в, 3.3в и нормально:D
А мне как раз нужна компактность, как коробка от сигарет примерно)
