ИБП для роутера
  • Автор темы Автор темы Oirat
Oirat
19 Дек 2010
ИБП для роутера
Добрый день.
Хочу сделать для роутера резервное питание.
покупать готовый не хочется, т.к. большой и дороговаты
SCP-75-24 / ЭЛТЕХ
можно ли с ним построить бесперебойник?
какие акб подходят? Я так понял что с провода это для АКБ с контроллером?
Это наоборот понижающий. Вам надо 12-220 или вообще сразу 7.5 или сколько там у роутера.
на роутере 12в
SCP-75-12 / ЭЛТЕХ
U вых: 13,5
U вх: 85-264 что надо 110 и 220в
вроде как то заряжаться должен же акб А когда света нет то роутер от акб питается?
а этот девайс http://www.mini-box.com/picoUPS-120-12V-DC-micro-UPS-battery-backup?sc=8&category=1264
вроде подходит простой акб от бесперебойника.
только надо выбрать каким блоком заряжать.
на роутере 12в
U вых: 13,5
В принципе мыслишь в нужную сторону, но необходимо будет ввести стабилизацию, ведь даже 1 лишний вольт спалит твой роутер. Для этих целей может подойти 7812, но можно найти стабы и получше, с более высоким КПД, этот как вариант тоже подойдет. Ах да и еще на выход БП нужно будет поставить какую нибудь схему зарядки АКБ, что бы он прослужил очень долго и не подвел в нужный момент!
Ещё один нюанс: А оборудование провайдера, расположенное в доме, имеет бесперебойное питание? :)
... зарядка - АКБ - рутер, чем ето тревожит Вас??...
можно подключить реле, которое будет размыкать одну пару контактов и подключать вторую только при том, если напряжение в сети пропадёт, так получится, что если нет в сети напряжения то автоматически будет питание от аккумулятора, у меня так WI-FI роутер работает.
По-моему дешевле купить что-нибудь вроде Радуга ИБП 145. Быстрее, дешевле и эффективнее
Для роутера можно взять ИБП постоянного напряжения DC Guard 10/30W, довольно неплохой вариант, как мне кажется. Я такой купил не жалуюсь. Inelt неплохие, недавно еще выбирал на ineltups.ru модульный ups в серверную. Надежные аппараты, стоят относительно недорого. Семи шкур не дерут.
Во многих интернет-магазинах можно найти товары этой фирмы. Да и с обычными тоже сотрудничают, во многих городах.
