ИБП на IR2153
!илья!
6 Май 2011
ИБП на IR2153
Такс..вообщем ребят усилочек (http://www.tehnari.ru/977034-post801.html) мой работал исправно,до сегоднешнего дня..понимаете,он сегодня просто работал 2часа :tehnari_ru_211: на максимальной громкости...и из него пошел дым,после вонь на всю комнату...вообщем после вскрытия обнаружилась вот такое вот чудо:
НО при этом усилитель исправно работает!-вопрос-что щас делать? менять диод? и еще вопрос-от чего это так диод разлетелся?
Вообщем !илья! мы в паникЕ! Как такое пожет быть?! Подробнее?!
вот тута есть схема блока
http://www.tehnari.ru/935496-post3.html
да просто 2часа гонял на полной громкости...потом резко дым из уся пошел и вонище...(все еще вонь стоит...) отцепил усилок,дал ему отстыть,потом включил-все работает (была версия что оплавился провод идущий на кнопку включения с передней панели,оплавился об радиатор мосфетоф (рядом с ним просто проходит)-разобрал и увидел это...
наверно просто мал по мощности вот и не выдержал
такс...снял плату и увидел что обгорели 2дорожки!
Либо перегрев, либо диод был с браком. Его видимо пробило, возникло КЗ и из-за этого перегорели дорожки. Возможно пострадал и соседний диод с края платы.
Меняй два диода, паяй перемычки на сгоревшие дорожки и запускай. Пусть поработает с полчаса на максимальной громкости, потом отключи от сети и проверь нагрев диодов. Какие диоды там стоят?
Андрей,два диода "+" пробиты,заменил-работает все...нагрев несмотрел...займусь им завтро! в серьез задумался о охлаждении в корпусе...думаю поставить куллер,но не нужно чтоб он постоянно молотил-а начиная с градусов 60...-как организовать?
Не надо просто усилок в "шубу" одевать и предусматривать вентиляционные отверстия. Радиатор у тебя снаружи, а для ИИП вполне хватило бы и естественной вентиляции.
Погугли температурные реле.
