Игра в CS 1.6 через интернет
  • Автор темы Автор темы pers
Статус
pers
18 Дек 2007
Недавно (месяца 2) подключил интернет. Хоччю поиграть в CS 1.6 по сетке, а как это сделать незнаю. Подскажите пожалуйста что надо сделать.
Нужно купить лицезионный Диск Кс. вместе с такой прогой Steam. Установить всё это зарегестрироваться в Steame. Зайти в кс и играть . Покрайней мере я таким способом всё сделал
А подругому можно? лицензии не имеется.
если лицензии нет - то нельзя
помогите найти слабое звено в компе
мат. плата intel D865PERL
проц. Pentium4 2,4 ГГЦ FSB533
память DDR DIMM kingston 2x1Гб
видео ATI HD 3650 ddr2 AGP
ATX linkwork 500W
драйверы все стоят все работает.
Проблема. Тормозит видео в играх. В 3dmark 05 набирает всего 4600. STALKER идет только на статическом освещениии, на динамическом вылетает даже не загрузившись. Assasins Creed на самых малых настройках как слайд шоу. Подскажите плиз, что делать. Ответы типа перейди неа другую платформу не пишите не тратьте время.
Сам думаю максимум сюда воткнуть проц Pentium4 3,0 или выше (presscot) и разогнать видюху с процом.
Замена проца не поможет, на предмет остального подумать надо. Выложите на файлообменник результаты теста и ссылку сюда. Там в тесте должна быть опция сохранить в Exel или что-то подобное.
mosquito1st,у меня проц вообще celeron ,ну правда 2,9 ггц и видюха послабже gf 7600 gs ,асасин идет нормально , кризис только на средних ,оперативы столько-же
думать и выбирать вам ,вообще-то доживает ет техника последние деньки
у меня таже проблема....комп-amd athlon 64 x2 5600+ socket am2(2800mhz) мать. asus socket am2 m2n-mx se plus видео ati radeon hd 3650 pci -e 256 оперативы 2048мб но тормозят почти все игры начиная от первых нфс и заканчивая прототипом...
Выкинь видио :) у меня Джифорс 9800 на 1024 метра и все в идеале :)
так по моему дело не в видео а в чем то другом....я ставил другую видео...тоже самое.может дело в перегреве процесора?че разве из за термо пасты проц. так греться будет?
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8712F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
Системная плата Asus M2N-MX
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
Системная плата 39 °C (102 °F)
ЦП 52 °C (126 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 32 °C (90 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 31 °C (88 °F)
MCP 73 °C (163 °F)
Диод ГП 54 °C (129 °F)
WDC WD2500AAJS-00B4A0 35 °C (95 °F)
Вентиляторы
ЦП 5973 RPM
----[ Asus ATK0110 ]------
Motherboard ID: M2N-MX SE
CPU Temperature 52.0 C
MB Temperature 39.0 C
CPU FAN Speed 1819 RPM
CHASSIS FAN Speed 0 RPM
Vcore Voltage 1.440 V
+3.3 Voltage 3.408 V
+5 Voltage 5.120 V
+12 Voltage 12.099 V
Свойства датчика
Температуры
ЦП 52 °C (126 °F)
MCP 73 °C (163 °F)
Вентиляторы
ЦП 5973 RPM
+5 Voltage 5.120 V
Это в покое?
щас еще раз попробовал...уже
Температуры
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 54 °C (129 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 32 °C (90 °F)
MCP 73 °C (163 °F)
Диод ГП 57 °C (135 °F)
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:35 ----------
нет .игрушку запустил...но тормазов еще не было...
Температуры
ЦП 57 °C (135 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 35 °C (95 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 34 °C (93 °F)
MCP 73 °C (163 °F)
Диод ГП 59 °C (138 °F)
вот с первыми тормозами в игре.
Это северный мост(Memory Controller, правда не знаю, что P означает). У Intel-MCH(Memory Controller Hub).
Материнка сильно греется. И проверь, может кулеры запылились? Не помешало бы жесткий диск проверить(Victoria) и дефрагментацию сделать.
диск проверял Victoria сканирование смарт написано хорошо а тест 4 ошибки и еще че то там ....кулер чистил..так же все...
Статус
