Игровой компьютер за 40-42 тысячи рублей
  • Автор темы Автор темы mus
mus
1 Окт 2010
Ребята, посоветуйте: какой комп можно собрать за эти деньги? И ссылки на железо, если не затруднит, дайте! И сразу второй вопрос: ноутбук примерно за такую же сумму какой можно купить?
Ребят,посоветуйте какой комп можно собрать за эти деньги и ссылки на железо если не затруднит дайте!И сразу второй вопрос, ноут примерно за такую же сумму какой можно хапнуть?
на счет ноута. меня они не устраивают в том плане что можно собрать отличный компьютер за твои деньги (40-42 тысячи), а ноут ты возьмешь за эти же деньги и он будет намного слабее твоего собранного своими руками Домашнего ПК... Вот... это мое мнение:)
Нет,разгоном я не занимаюсь...А по поводу железа совершенно все равно,на ваше усмотрение ,поэтому и создал тему,т.к нету каких то конкретных предпочтений)
Не правильно поняли меня)Ноутбук я совершенно не сравниваю с домашним ПК,просто надо и то и то)
А компьюетр для каких целей? И где покупаем компьютер?
А какое имеет значение где покупаем???)В теме написано ИГРОВОЙ компьютер,и из этого следует,что все-таки наверно для игр...
Разброс цен по России довольно большой. Если живете в Москве, то можно собрать в конкретном магазине: НИкс, Фцентр и др.
Нет,я не москвич)
CPU AMD Phenom II X6 1055T (HDT55TFB) 2.8 ГГц/ 3+6Мб/4000 МГцSocket AM3
Cooler Master<RR-V6GT-22PK-R1>V6 GT Socket1366/1156/775/AM2/AM3(15-38дБ,800-2200об/мин,4pin,Cu+Al+теп.трубки)
GigaByte GA-790FXTA-UD5 rev1.0(RTL) SocketAM3 <AMD 790FX>3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
Corsair XMS3 <CMX4GX3M2A1600C7> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800>
1Gb <PCI-E> DDR-5 MSI MS-V210 R5870 Lightning (RTL) DualDVI+HDMI+DP <ATI Radeon HD5870>
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-S18LBK <Black> SATA (RTL)12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&40x/32x/40
Блок питания Chieftec <APS-800C> 800W ATX (24+8+2x4+2x6+2x6/8пин) Cable Management
Miditower Cooler Master <RC-692-KKN3> CM690 II Black&BlackATX Без БП
Итого:42968 сборка из nix.ru у него официльные дилеры во многих городах
P.S оперативную память надо будет настроить вручную в БИОСе!
Можно взять мать попроще и добавить на проц AMD Phenom II x6 1070T
ого понаписал)
ого понаписал)
так просили сборку,може быть все таки будут какие-либо пожелания? Потому что есть от чего и куда плясать,по поводу памяти: мною предложенная память заработает изначально на частоте 1333Mhz CL9,а в биосе надо будет выставить напряжения,тайминги и частоту,работать будет быстрее при настройке,либо мы ставим обычные планки 2x2Gb 1333Mhz CL 9,в настройке ничего сложного нет,я если что расскажу как настроить,сам через это проходил
Ну я как бы не особо шарю в этом,но все таки берут сомнения по поводу Радеона и процессора...
Мб лучше GTX 480?А 5970 как видюха?И насчет ноута может подкините что-то...
смотрите,если мы собираем систему на базе процессора AMD,а именно такую я вам предложил,то у нас не будет возможности поставить 2 видеокарты от Nvidia,т.е на данной материнской плате мы сможем построить CrossFire,т.е объединение 2 карт от AMD в одну видеосистему,сомнения здесь не уместны,все на очень высоком уровне! У самого все от AMD. Данный процессор AMD,а именно 1055T-6 ядер,турбо коре,как turbo boost у интела,производительность AMD на уровне 4-ядерных Core I7,но сборка на AMD дешевле и мамке за эти деньге намного круче мамок под интел. 5970-двухчиповая карта,которая быстрее GTX 480 и дороже,брать GTX 480 нет смысла,она примерно на ровне HD5870,но если брать от AMD,то потом мы сможем поставить кросс и гонять в новые игрушки на моники в 30 дюймов :P
Ноут я вам скинул,посмотрите в начале темы
Эххххх))Ну доверимся словам знающего в этом толк человеку...И все таки еще насчет ноута...Подкиньте пару-тройку предлов)А на две 5870 в 42к мы уложимся?
Ща подкину,вам ноут для чего? для бумаг,офиса?Работы с графикой? Замена настольного ПК? не уложимся,проще взять одну 5970,надо еще 6-7 тысяч,да вам хватит щас 5879 с головой
Ноут....кпоромиссный вариант)
Немного подкоректирую
мать ga-890fxa-ud5
кулер тоже лучше заменить, т.к. этот орет как трактор. Например ZEROtherm Nirvana NV120 PWM – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
