Игрушка-шокер, из чего она?
выяснилась одна проблема,при включении подачи питания у меня нагревается акум,взял кстати от телефона,эта схема может это как то предотвратить?
Именно эту проблему и предотвращает конденсатор.
Основное его свойство - пропускать переменный ток и не пропускать постоянный. Размыкатель создает переменный ток (он то и нужен для работы трансформатора), но с постоянной составляющей, равной половине напряжения питания. Для того чтобы разряжать конденсатор при разомкнутой цепи, применяется резистор.
P.s. Хоть схема и простая, а понятия, используемые в описании её работы, сложные - простым языком не объяснить. Зато их можно найти в и-нете по ключевым словам.
а оно так не работает кстати,я собрал схему он только один раз ударит током,а потом не бьет при следующих размыканиях...
Дык!
Подождать немного надо.
А пока ждете, посчитайте время разрядки конденсатора.
Тау - время разрядки конденсатора в е (экспонента = 2,71) раз.
Тау = R * C
Чтобы было быстрей, надо уменьшать R. Но при уменьшении R возрастает постоянный ток (а значит и потери энергии). Чтобы этого избежать, нужна небольшая переделка схемы.
Сами собразите какая? ;)
не не соображу...
Жаль. :(
А то я уж подумал, что Вы вошли во вкус и сейчас воспылаете любовью к схемотехнике.
Ладно, тогда я сам.
Исключаем из схемы резистор, а кнопку заменяем микропереключатем, например, МП-3.
Теперь искра будет проскакивать дважды и без задержек.
а обязательно конденсатор ставить?
Обязательно.
По-другому постоянную составляющую не убрать.
P.s. не, есть варианты, например, как в автомобильном электронном зажегании сделано. Но это гораздо сложней.
блин с кондером и выключателем тоже только один раз дает разряд и потом тишина при нажатии пока кондер не разрядишь...
в 14 посте я описал устройство, работающее непрерывно.
для меня это как небо и земля
Конденсатор должен разрыдаться через нормально замкнутый контакт переключателя. Если этого не происходит, значит где-то есть ошибка или неисправен переключатель.
ойё...я не тот выключатель взял...вернее тот,но у него на одну лапку не приходит ничего как будто бы просто для вида...
найду друго поробую собрать опять
