ИИП для АС Topdevice TDE450AL 5.1
А вот напряжение смущает... Там точно постоянка указана? Обычно на трансформаторе переменное напряжение указывают, а выпрямленное с фильтром будет выше!
все правильно, там переменка, просто чтоб не засорять голову себе и дорогоуважаемым технарям, решил указать двуполярное питание данным знаком(±).
Лично я считаю что если действительно не хватает мощи то это проблема сабвуфера.
Уважаемый Lastik, проблема в питалове, микрухи тянут данную нагрузку, но у них просадка идет по питанию при большой громкости. Старый транс - сдохла сетевая обмотка, причины её кончины мне к сожалению не известны.Поэтому я и решил обратиться за советом на форум.
Но конкретное предложение может последовать после того как выложите принципиальную схему, так как нужно учитывать ещё питание под схему управления и защиты (нужно понять что туда производитель напихал)...
Схему искал, к глубочайшему сожалению я так ничего и не нарыл. Однако там стоит ОУ 4558JRC. Ему там питалово можно будет взять с положительного плеча 12V обмотки.
Вот впринципе то и все.
Вторичка "пахнет" или "не звонится"? В первичку любят пихать термоконтакт (термопредохранитель). Если он сработал, то обмотка в обрыве и транс не пашет.
Вторичке обе звонятся. Первичка в обрыве и от транса воняет неистово. поэтому ему дорога в мир иной.
Так вот, чтобы не было разночтений, не надо придумывать обозначения.
Обмотку со средним выводом для получения двух полярного питания обозначают следующим образом:
2 х 12V; 1,2 А
2 х 19V; 0,8А
Не спеши пока выкидывать... Авось дойдут руки до перемотки. Если это ТОР перемотка сложнее, но есть умельцы...
4558 это ни о чём... Микруха широкого потребления и пред на ней, и сумматор и фильтр строится. Питание она тоже двуполярное просит... Не ленись и найди схему. Самому станет понятнее и разговор будет предметнее.
Что-то владелец системы пропал... Видимо изучает схемотехнику ИИП... Ладно добавлю ещё кое что раз он сам не в состоянии...
В сети, за 1 минуту находится схема предшественника данной АС (420-ый). Там применяются для фронта и для тыла широко распространенные TDA2030 для сабвуфера мостовой усилитель на LM. Думаю в этом варианте то-же самое! Так вот можно рассмотреть вариант применения 2-ух раздельных БП. Один двуполярник для саба, с напряжением от 15 до 24 В, а другой для фронтов и тыла с напряжением от 12 до 15 В. В принципе это было бы логично до того как сдох трансформатор... Я имею в виду для саба применить какой нибудь "импульсник", что-бы не утяжелять конструкцию.
В подобных системах применяется ТОРик с двумя и более обмотками...
Совершенно верно, изучаю схематику. Уважаемый Lastik, у моей АС 5 каналов построены на TDA2030, а буфер на LM1875 без моста. Блок питания использовался в АС обычный ТСШ. О тороидальном даже намека нету. Обдумываю мысль собрать ИИП на UC3843 с 2 вторичными обмотками, для TDA2030- ±14V, а для LM1875 - ±20V. Жду ваших предложений и советов)
С Уважением Алексей Есипов!
А почему UC3843? Она предназначена для работы от низковольтного питания (аккумуляторы 12в)
UC3843 отличается от UC3842 напряжнием включения – выключения.
UC3842 включается при 16в, и выключается при 10в.
UC3843 включается при 8.5в, и выключается при 7.9в. В остальном это идентичные микросхемы. За счет этого UC3842 предназначена для работы от сети 220в(110в), а UC3843 предназначена для работы от питания аккумулятора 12в. Посему примнять UC3843 не стоит, при КЗ она будет работать при 7.9в, пока не отключится, а это может быть мало для затвора высоковольтного транзистора, с учетом того, что на самой микросхеме с пол вольта упадет.
А это может спалить транзистор, ведь крутизна у высоковольтных транзисторов меньше, чем у низковольтных.
И вообще , лучше использовать UC2842.
UC3842 – для бытовых целей, UC2842 для промышленности, и UC1842 для военных целей. UC2842 практически по одной цене с UC3842, 0.6-0.8 долларов за штуку, а UC1842 стоит порядка 20 долларов, хотя это одна и та же микросхема.
Питается от 15В . На ней построены множество БП формата АТХ. Очень интересная микросхема с простой обвязкой.
Я это знаю, я спрашиваю, почему UC3843? Она питается от 7,9в, а не UC3842, которая питаетcя от 10в? UC3843 предназначена для работы от аккумулятора, и может спалить высоковольтный полевик при КЗ.
Потому что привык к ней. Много БП АТХ ремонтировал на ней. Привязанность наверное.
Но, UC3842 абсолютно так же работает, даже тупо замена UC3842 на UC3843 не повлияет на работу (обратная замена не всегда возможна) .
Исключением является момента пуска и режима КЗ. Просто UC3842 будет надежнее работать. Посему ИМХО UC3843 целесообразно применять при аккумуляторном питании, а UC3842 при питании от сети.
Надеюсь модераторы меня не убьют за ссылку на сторонний ресурс, ибо информация там очень интересная и полезная)
Вот, насчет намотки трансформатора, как его намотаешь, так он и будет работать.
Тут иногда у меня возникали проблемы с намоткой, какой и где идет провод, в какую сторону он намотан?.
Затем выработались приемы, которые не позволяют это сделать.
Магнитопроводы не склеиваются, а приматываются ниткой. Затем идет
подбор зазора, мотается несколько витков, меряется индуктивность, пересчитывается на первичку. (тут квадратичная зависимость. Напрмер: при 5 витках индуктивность – 15.5 мкГн, у нас по расчету на 60 витков получается с зазором 1500 мкГн, или 60/5= 12, к пересчета -144(12 в квадрате).
Значит вторичка будет: 144*15.5=2232, надо увеличивать зазор, новое измерение 5 витков дает 10.5 , в пересчете на первичку будет 10,5*144=1512. Вполне хороший результат, у нас отклонение 1% достаточно отклонение и 5% и ниже. После подгона зазора - приклеиваю магнитопроводы друг к другу, хорошо работает клей ПВА. Нужно потом просушить, в теплом месте, после п 1, чуть ниже.
1 Средний керн всегда обклеиваю слоем офисной бумаги. Подходит клей ПВА, затем сушится до сухого состояния.
2 На начало обмотки надевается кембрик, и отмечается :
3 На начале обмотки завязывается узелок, не туго, его потом надо будет развязывать.
4 Вверху приклеивается бирка, направление обмотки.
5 Я мотаю так, как на рисунке. После слоя обмотки - слой изоленты.
Вторичка у меня мотается проводом в изоляции, лучше во фторпластовой, но можно и хлорвиниловой, без разделения по слоям, через виток, тогда трансформаторная связь лучше. Узелки в начале обязательно. И выводы вторички обычно делаю с другой стороны.
Ни когда не использую оправу, чем ближе к керну обмотка, тем выше трансформаторная связь, и тем меньше амплитуда паразитных колебаний, и КПД.
Если обмоток много, и все разные, то отмечается на кембрике краской номер обмотки, отмечается с обеих сторон, если сотрется, то на другой стороне будет, и можно прозвонить:
Точка – 1 обмотка, 2 тоски – 2 обмотка, короткая риска – 3 обмотка, риска и точка – 4 обмотка, длинная риска – 5 обмотка и т.д. После чего монтировать – одно удовольствие.
Затем измеряю индуктивность первички, затем индуктивность первички с замкнутой вторичкой, индуктивность при КЗ вторички равняется индуктивности рассеяния.
К трнансформаторной связи равняется % индуктивности рассеяния к полной индуктивности.
Этим проверяется трансформаторная связь, если она меньше 95%, нужно снять все витки, и перемотать. У меня выходило до 99%. Все эти операции делаю генератором ударного возбуждения, зная емкость легко рассчитать индуктивность по частоте свободных колебаний.
http://www.tehnari.ru/f117/t254809/
    16.3 KB · Просмотры: 83
Ошибка закралась в прошлый пост, к трансформаторной связи:
(Lобщ-Lрассеяния)/Lобщий.
Итак, всем снова привет. Вообщем почитал что тут люди пишут, по поводу намотки трансформатора у меня проблем возникнуть не должно, ибо есть опыт перемотки в БП АТХ. Теперь собственно к самой теме, со схемой я уже точно определился. Теперь дело за малым развести плату под неё. А вот с этим у меня проблемы. Кто сможет помочь? За мной не заржавеет.
    41.1 KB · Просмотры: 113
Собирай и не парься на базе электронного трансформатора. Переделка оного минимальная - перемотать вторичку на нужные напряжения, добавить оос по напряжению (добавить резистор) и добавить выпрямитель с фильтром на вход и выход. Если сделать грамотно, то бп не убиваемый получается с защитой от КЗ. Только не стабилизированный. Но услителю стабилизация и не нужна.
