ИИП EPS-72U понизить с 42В до 24В
  • Автор темы Автор темы Rainman
Вот нашел,PS есть так как и предполагалось.Вот тоже нашел в сети один товарищ предлагает:2. short_circuit (23.07.2009 10:51)
я его применил для замены вышедшего из строя БП оконечника ДВД ресивера из "домашнего кинотеатра в одной коробке". Там использовался отдельный БП на +36в 1..1,5а. Восстановить который мне не удалось (я не начёл чип в продаже), и использовал БП от принтера. Для чего, снизил напряжение до =36, посредством замыкания 1-2 стабилитронов обратной связи (там их куча, они включены последовательно, на фотке - в центре платы, под написью с типом платы). Оптрон тут стоит 2-канальный (белый), нужно "пойти по проводникам", найти те цепи, которые в обратной связи по напряжению, т.е. цепи со светодиодом оптрона и этой кучей стабилитронов. Эти цепи я не трогал. А второй светодиод оптрона ("защёлка" от "мозгов" принтера), нужно замкнуть капелькой припоя. Пока я это не сделал, БП отрубался и уходил в защиту, вааще непонятно от чего...
Ну в защиту он уходит скорее всего оттого что нет потребления или не видит тех же мозгов принтера.
Если 4 контакт не был распаян значит его не трогаем, это я просто предположил:D
Сфотографируйте вообще плату, я всё же не пойму как он тогда запускался если там только три провода было и больше ничего:D
Попробуте померить напряжение на светодиодах оптопар, если на одной есть а на другой нет то можно попробовать закоротить ту на которой нет.
Так как его запустить,а то вначале есть напряжение а потом 2,2 вольта.?Из платы выходят три провода.Что нужно сделать?
уходит в защиту, если что-то делал верни обратно,
на заводском рабочем всегда номинальное 36в (42) выдает.
поменял R92 на 16.2к, закоротил zd52 напряжение - 18.5В, свистит. выпаял трансформатор, вопрос: как эту хрень разбирать не сломав? заслюнявлен эпоксидкой похоже, поэтому ещё вопрос: сколько там мотков первички и других обмоток?
Перемотал транс. На вторичке 5 витков. На выходе 20.5В. R92- 19k. zd52- закорочен. При подключении к сети транс и транзистор силовой немного греются. Давал нагрузку порядком 0,4А. Кто знает номинал диода d51 и предохранителя f51 на выходе?
Как он работал осталось загадкой но вот что я нашел в интернете:1. Сержио (05.07.2009 15:37)
и куда его БП можно применить, если дюзы и сопла засохли намертво? какие там напруги на выходах?
я его применил для замены вышедшего из строя БП оконечника ДВД ресивера из "домашнего кинотеатра в одной коробке". Там использовался отдельный БП на +36в 1..1,5а. Восстановить который мне не удалось (я не начёл чип в продаже), и использовал БП от принтера. Для чего, снизил напряжение до =36, посредством замыкания 1-2 стабилитронов обратной связи (там их куча, они включены последовательно, на фотке - в центре платы, под написью с типом платы). Оптрон тут стоит 2-канальный (белый), нужно "пойти по проводникам", найти те цепи, которые в обратной связи по напряжению, т.е. цепи со светодиодом оптрона и этой кучей стабилитронов. Эти цепи я не трогал. А второй светодиод оптрона ("защёлка" от "мозгов" принтера), нужно замкнуть капелькой припоя. Пока я это не сделал, БП отрубался и уходил в защиту, вааще непонятно от чего....
Провел пробные испытания при нагрузке. Установив напряжение на выходе 18 вольт- резистором R92. Поменял диод на более мощный и убрал предохранитель. После 1,5А напряжение резко падает до 14-15В. Предполагаю, что срабатывает защита по току на транзисторе, выполненной с помощью резистора R12.
Переделал этот ИБП перемоткой транса и заменой стабиллитронов , и транзистора На выходе 42v 1.5A
Кипятить в воде -разделится за милую душу
Разбирал, нагрев в духовке. Отколол на одной половине боковые стержни. Ладно, обмотку перемотал, при сборке склеил сердечник суперклеем. Индуктивность первички близка к первоначальной. Резисторы пересчитал. При включении сгорел ключевой полевик. В чём прокол? И должен ли быть зазор на среднем стержне?
должен ли быть зазор на среднем стержне? ---->нет....
Я вот тоже так думал. Разобрал похожий транс - тоже из эпсоновского блока - и в нём тоже есть зазор! Чуть меньше миллиметра.
... и как влияет ета чудовина (зазор) на блок???...
Да вот и сам не знаю, зачем он там... На одной из половинок средний керн короче боковых. Так на двух одинаковых трансформаторах. Могу фото сделать. А для чего вообще зазоры делают?
Понизить напряжение до 12 вольт
Приветствую всех. Надеюсь есть кому еще ответить на форуме по этой теме.
У меня такая беда, хочу на аналогичном БП понизить выходное напряжение до 12 вольт, при этом, чтобы БП не потерял своей мощности, а еще лучше, чтобы прибавил.
Возможно ли это и как сделать, желательно подробнее, для "чайника".
