Иконки на рабочем столе отображаются с задержкой.
Abyssman
10 Дек 2007
Ситуация такова: при сворачивании какой-либо папки, винампа, медиа плейера, иконки на рабочем столе иногда отображаются с задержкой. Не знаю из-за чего это появилось. Проверил на вирусы, сделал дефрагментацию, все по прежнему. Что еще можно предпринять? Заранее благодарен.
Памяти сколько?
Возможно малый файл подкачки...
Процессор 3GB, оператива 2GB.
частота процессора измеряется в Ghz или Mhz,ну уж никак не в гигабайтах
Ой, очепятался, конечно не в GB:)
Неужели из форумчан никто не в курсе что предпринять?:)
Не очень я сильный в компьютерах но, читал на форуме что это из за видеокарты. Чем она слабее тем ей больше времени нужно чтоб отобразить рабочий стол.
Карта нормальная, в этом не должно быть дело - GF 8600 GT 512 mb.
мне кажется система чем-то перегружена, реестр например чем-нить загажен...но меня удивляет, то что после дефрагментации все осталось. А вобще комп тупит или нет? попробуй запустить музыку и что-нибудь поставь копироваться /желательно с СД/, ну, и еще че-нить запусти...
а винда какая стоит??? Лицензия?
Нет, комп работает нормально, просто иногда (не часто) вышеупомянутое происходит. Стоит XP (нелицензионная). Вроде мелочь, проблемой не назовешь, но интересно, в чем дело. Попробую дефрагментацию еще раз сделать. Каким образом реестр почистить можно?
Может просто оператива тормозная.
Висит компьютер
Всем привет! И так есть комп свеженький, так видуха атишка, проц амд, 2г оперативы всё соташка. блок питания 400 вват, вот в чем проблема. на комп долго ставится винда вообщем на всё про всё часа три уходит, и играешь играешь и комп зависает и всё. тестил жесткиий HD tune и всё в порядке показало. я гряшу на блок питания как его потестить?
вот результат тестов. как думаете
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:50 ----------
ещё тестил мемтестом там тоже всё в порядке
Парни ну что вы никто не отвечаете, кстати ещё момент почти все диски перестал загружать, может это ваще всё из за привода, игры тока лицензия они все с диском идут, щас запихал диск с игроманией он и то не идёт,
По винчестеру - в окне тестирования поставьте галку напротив пункта remap и запустите сканирование снова. Если такое дело - мне кажется проблема непосредственно в приводе. Если и винда с него долго ставится и диски еще не читает.
ВОТ ПРО СКАНИРОВАЛ ЕЩЁ РАЗ
посмотрите пожалуйста
