- 27 Ноя 2010
В курсе, поэтому выше 100 кГц не лезу, хотя попытки у меня есть ...Потерь больше. Коммутационные ключей, диодов.
Можно и обмотки обратной связи ненужно будет, но смысл ? ...в общем мне вроде дошло,по идее если сделать *через шопу* то можно было просто подать с внешнего источника питание на 1ю ногу +12в?
Не волнуйся, Саша на нем и сделал ...просто не уверен,что у меня ферит на такой частоте сможет работать без перегрева,в комповом питальнике частота по моему была около 45кГц
Наоборот надёжнее. При питании активно меняющейся нагрузки, всяки разны гаденькие режимы бывают. И питание проседает, скачет. И до феерверку недалеко.*через шопу* то можно было просто подать с внешнего источника питание на 1ю ногу +12в
Хотя 300Вт тянет, если мало поставь, эмиттерные повторители ...2153 для статичной нагрузки заточена.
Можно и так, но нет смысла ...а если стабилизировать питание микрухи стабилитроном на 12в,а обмотку сделать на 16в? работать будет стабильнее чем в изначальной схеме?
Про "отключение" ключей в 2153, при низком питании. Имхо неважно там организовано, в отличие от нормальных ШИМов, где это сделано потактно.Хотя 300Вт тянет, если мало поставь, эмиттерные повторители ...
А гальваническая связь с сетью? Током ёк.вот если так упростить(стабилизатор не рисовал),просто сам смысл,ведь развязка есть через диод от общего
