Индикатор мощности
zetabyte
14 Авг 2013
Индикатор мощности
Здравствуйте посмотрел видео
youtube.com/watch?v=6a20urnLULE
и захотелось такое-же на свои колонки
Что у меня есть?
• Микшер - Sound King as602a с усилением 50ватт
• 2 Колонки, в одной по два динамика КИНАП (вроде 30гд) с макс мощностью 100ватт и сопротивленим 8ом
• Усилитель в точности под колонки
Это все как наследство и разбираюсь я в этом не очень, но хотелось бы так сказать улучшить вид колонок добавить туда индикаторы.
Что можете посоветовать? В схемах не разбираюсь, но если будет что-то подходящее мне то с удовольствием научусь.
Было-бы отлично если кидать схему то расшифровать каких элементов и сколько необходимо. Спасибо.
Ну что могу посоветовать. Сами индикаторы собираются на микросхеме LM3915
Но только, чтобы встроить их в колонки, на колонки нуно тянуть еще один провод-провод питания для микросхемы.
Если дальше не передумали, выложу схему :)
Провод ведь можно соединять на выходе из калонки и уже по желанию подключать отключать) По этому очень даже не передумал.
Вы может не поняли ;) Вместо двух жил, будет подключаться 3 жилы. Плюс сразу думайте откуда будете тянуть эту самую жилу. Так как нужно питания +12-20 Вольт
    22.3 KB · Просмотры: 568
    56.9 KB · Просмотры: 778
  • плата индикатора.zip
    38.2 KB · Просмотры: 44
Я так понимаю нужен отдельный блок питания чтоб давал постоянно 12 вольт?
А если у меня ватты есть лишние а не вольты, может их забрать можно?)))
Зачем портить акустику? Почему бы эту своеобразную СДУ не сделать в отдельной коробочке и расположить рядом?
Как я представляю картину. Играет музыка, у меня стоит определенный уровень на микшере допустим половина, индикатор дергается в зависимости от песни и выше половины не поднимается. Когда я добавляю мощности до 200ватт (Сумарная мощность двух динамиков(одной калонки)) индикатор мигает и уже достигает красных диодов(перегрузка). После увеличания мощности больше 100ватт индикатор не взрывается а продолжает гореть крастным цветом.
Их не хватит для микросхемы.
А вообще я тоже думаю, что лучше в отдельном коробке сделать и запитать от линейного выхода
Ну как не хватит. там 50ват
Один светодиод = 3 вата
на 15светодиодов хватает с запасом
Хмм, а вот схему, чтобы можно было регулировать показания, не знаю
Старая колонка, постоянно на свадьбах работала, и так углы покоцаные её спасет только новый коробок. Темболие от пары дырочек под сеткой думаю ничего не случится.
Ладно, с ламповой цветомузыкой думаете будет проще?
