Индикатор со старого видеомагнитофона
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Рылся в своём хламе и откопал плату от старого Соньковского видака, на плате имеютя: Сам дисплей(газоразрядный чтоли:D, не помню как называется, ну в общем как на старых эл.часах, калькуляторах использовали, только посовременней, со всякими циферками, стрелочками, часами и днём недели), 2 светодиода, 2 микрика, аккумулятор небольшой(типа биоса), спикер, 1 кондёр 35в 10мф, кварц(вроде так называется:D, в эл.часах такие видел), 4 многоконтактных разъёма, много всяких мелких деталек, и самое главное- микруха-CXP50116-247Q, 249R30E. Вопрос, можно ли, данную плату(MF-156?), запустить, как часы, если нет, то хотя бы просто "засветить"? К табло идёт 24 контакта, и 2 больших по краям(земля?).
Можно сделать новые часы на микросхемах 176 серии, они могут работать с вакуумными люминесцентными индикаторами.
Д видишь в чём дело, я даже не знаю какой контакт за что отвечает, так конечно можно было бы, думал может кро сталкивался с такой схемой, или микросхемой или индикатором, просто классно смотрится, в комп встроить, вообще супер будет.
Главное отыскать накал и определить его напряжение и ток. Остальное можно проследить по контактам.
Накал, я вроде бы нашёл(если это конечно он), когда на крайние контакты подавал 12вольт, на экране загорелись поперечные проволочки, жёлтым тусклым светом, я подумал что если на плате всё есть то надо её просто запитать, а вот куда запитывать и сколько ей нужно незнаю, в инэте порылся по поводу этой платы, ничего не нашёл, видать японская секретная:D. Если верить кондёру, то ей нужно 35 вольт(наверно), а БП у меня такого нету.
Ты аккуратнее с 12 вольтами, такие нити питаются около 1.5 - 3 вольта всего. И он предназначен для динамической индикации.
Ясно спасибо, давно пробывал, но вроде не сгорело.
Я юзал газоразрядный индикатор с мафона МАЯК, там напряжение на схеме колебалось от 2,4 до 40 В, причем переменки :eek: Тоже хотел в комп вставить, но огромный трансформатор разместить не смог ;)
при внимательном осмотре схемы, обнаружил надписи возле одного из коннекторов, SW5V и UNSW5V, возможно ли что эта схема питается от пяти вольт(я думал что от 35)?
Анодное должно быть больше, но бывают подобные устройства с преобразователем напряжения. Так что вполне возможно. Ты бы хоть снимки деваса выложил.
Ну вот, что получилось, низ отсканировал, а верх сфоткал(как уж получилось)
    53.3 KB · Просмотры: 539
    55.1 KB · Просмотры: 706
Преобразователя не заметно. Видимо анодное отдельно подаётся.
А чем мои ноги не нравятся, ладно бы я без носков был:D:D:D
А без носков это будет уже Ню?
Без носков, это уже обнажонка, что на нашем форуме недопустимо:D:D:D
Тоесть, пяти вольт ей нехватит, надо искать куда подаётся больше? На схеме ещо есть три детали, то ли диоды, то ли транзисторы, ну в общем что то такое,с тремя "ногами":D
А лучше поискать схему этого видеомагнитофона и посмотреть по ней.
Так в том то и дело, что я не знаю что это был за мафон, знаю только что родной, японский, сони. В нете уже много чего перерыл, нашёл что шасси CMK-81X , хотя понятия не имею что это.
Тогда тебе никто не поможет. Там более нет возможности самому в руках повертеть.
Хорошо, а если использовать другую схему и этот вакуумный люминисцентный индикатор, как можно посмотреть, какой контакт индикатора за что отвечает?Как его можно вообще заставить работать, хотя бы просто светиться
