Индикатор со старого видеомагнитофона
  • Автор темы Автор темы Weles
Нужно подать напряжение накала и анодное, там несколко сеток-анодов и светящихся элементов - катодов, подавая на них напржение можно разобраться что к чему.
Сейчас отогнул само табло, от держателя, оно оказывается NECовское, FIP7DM5, сейчас попробую схему распайки найти, чем чёрт не шутит:D,впринципе видна схема самого табло, так что если ничего не найду то можно попрбувать методом научного тыка, посмотрев по схеме, какой контакт куда ведёт.
Скорее всего, на обратной стороне ты сможешь увидеть зеркальные изображения катодов. А сетки можно проследить вооружившись сильной лупой.
Сетки там и так видно, они даволь крупные, а под ними как раз находятся катоды(?), а сетки значить аноды, там 8 сеток. Поискал про этот индикатор, яндекс вообще ничего не нашёл, а гугли нашли одну страничку, и то на англицком.
По той страничке, которая оказалась похоже не на англицком а на испанском, выяснил что модель мафона похоже SL-X65BR, что не принесло результатов так как данное название не нашлось. Блин ни капли инеформации, видимо правда, это был сверхсекретный японский видемагнитофон.:D
Тогда только методом тыка.
Насколько я понял надо подать на нити накала 1.5-3 в, и на катод и анод? А сколько надо на них подавать, от скольки обычно работают такие индикаторы, и можно ли использовать для питания старый импульсникАТ, там по моему как раз есть 3, 5, и 12 вольт, не будет ли велик ток?
От 12 должно уже светиться. А ток опредляется нагрузкой. :)
А точно:D(забыл про ток), но всё таки з вольта оттуда можно подать на нити, боюсь просто как бы не спалить:D
Ха! Боится он! :)
А когда двенадцать подавал, не боялся? :D
От трёх не сгорит, но лёчше подавать переменное, хотя для проверки можно и постоянное.
Ну так в импульсниках как раз переменное вроде, а 12 я подавал с китайского блочка, и не знал тогда что туда 1.5-3в, надо подавать, да и было это года 2 назад:D
В импульсниках постоянное.
А я думал переменное, дааааааааааа:D, значить в обычных блоках питания переменное, которые с трансформатором.
C тансформатора выходит переменное, потом оно выпрямляется и на выходе блоков питания постоянное.
Проверил АТшником, вроде всё светится, причём ВСЁ светится куда бы ни подключил контакт, нити накаливания(или как там) очень очень тускло светятся видать многовато падавал(4.5в), а светится, какая нибудь деталь изображения-ярко, и вокруг неё остальные детали постепенно теряя яркость, ближе к краю. Видимо всё таки надо подавать переменку, и на нити поменьше.
Снимки выложи! Только без носков :)
Без носков, только с коленями, делал на них:D:D:D
Ты всё выше поднимаешься... Сдедующие снимки я уже побоюсь просить, неизвестно, на чём ты их сделаешь. :D
Качество всё равно ужасное, хоть фоткал и на другую мобилу, но всёж получше чем на мою. Причём минус12в вообще ничего не даёт, подключал только +, к первым попавшимся контактам по мере возрастания, первые несколько контактов вообще не действуют.
    77.3 KB · Просмотры: 481
    71.1 KB · Просмотры: 830
    83.3 KB · Просмотры: 394
    59 KB · Просмотры: 287
    74.6 KB · Просмотры: 936
Ты перепутал анод и катод! Минус на символы, плюс на сетку!
