После выпрямления получится больше 20 В, поэтому лучше поставить какую-нибудь КРЕНку
Сразу снимается два вопроса ,про микросхему и ее питание..Хм...А причём здесь ...?
Резистор(сопротивление и мощность) нужно подобрать по суммарному току, свечения диодов индикатора.Ну а ради проверки , можно подключить на + питания резасторы и понизить напряжение до 12 В ?)
Подключил без питания вообще индикатор ( тупо на выход усилка кинул общий и плюс и услок на миксимум ) Моргать стало , но не все светодиоды ( 5 из 10 , позже со временем стал работать и 6 ) , спустя неокторое время вообще перестала индикация работать , микруха горячая , может сгорела...
Схема собрана на специализированной микросхеме A277D или отечественном аналоге К1003ПП1. Светодиоды любые, можно применить плоские: первые 10 - зелЈные, последние 2 можно применить красные для отображения пиковогоИндикатор идет на микросхеме A277D ( Аналог русский не помню)
Есть печатка на LM3915, но по две последовательно. если нужно завтра скину. файлы на работе на компе.К1003ПП1 (A277D , UAA180 ) ?
