Индикатор уровня сигнала на микросхеме A277D
  • Автор темы Автор темы First45
резисторы , вероятно .
После выпрямления получится больше 20 В, поэтому лучше поставить какую-нибудь КРЕНку
Ну а ради проверки , можно подключить на + питания резасторы и понизить напряжение до 12 В ?) Думаю, можно ведь ...
В общем , подключил питание , т.к вы советовали , Светлана , индикатор не загорелся , светодиоды рабочие , проверял . Может быть я "уровень" не правльно подключаю ?
Он же подключается к + выхода усилителя ?
Подключил без питания вообще индикатор ( тупо на выход усилка кинул общий и плюс и услок на миксимум ) Моргать стало , но не все светодиоды ( 5 из 10 , позже со временем стал работать и 6 ) , спустя неокторое время вообще перестала индикация работать , микруха горячая , может сгорела...
Хм...А причём здесь ...?
Сразу снимается два вопроса ,про микросхему и ее питание..
Резистор(сопротивление и мощность) нужно подобрать по суммарному току, свечения диодов индикатора.
Индикатор идет на микросхеме A277D ( Аналог русский не помню)
Схема собрана на специализированной микросхеме A277D или отечественном аналоге К1003ПП1. Светодиоды любые, можно применить плоские: первые 10 - зелЈные, последние 2 можно применить красные для отображения пикового
Индикатор уровня сигнала на A277D Индикатор звукового уровня - это шкала из 12 светодиодов загорающихся последовательно, взависимости от силы звукового сигнала.
    8.2 KB · Просмотры: 605
Товарищи случайно ни у кого нет печатки в Lay для светодиодного индикатора уровня в стерео варианте на микросхеме К1003ПП1 (A277D , UAA180 ) ? Нужен на 2 канала в стерео варианте
