Индикатор уровня сигнала в сабвуфер
Alexander60
11 Авг 2011
Всем добрый день! С Али Экспресса выписал двухканальный индикатор уровня аудио сигнала. Хочу вмонтировать его в сабвуфер домашнего кинотеатра BBK. Решил что запитывать схему индикатора буду от отдельного блока питания. Прилагаю схемы индикатора и сабвуфера. Затруднение у меня в том что не могу разобраться, где со схемы сабвуфера взять сигнал на индикатор?
    81.9 KB · Просмотры: 229
    122.6 KB · Просмотры: 316
Какой должен быть уровень сигнала на входе индикатора?
Наверняка в описании должна быть эта информация
Для опробывания индикатора я брал сигнал с компа с аудио выхода, также пробовал с выхода на наушники с телефона. Для схемы вполне хватало.
Взял сигнал с разъема XS5, запитал сам индикатор уровня звука (ИУЗ) от отдельного источника 12 вольт, при включении сабвуфера в колонках сразу пошел фон 50 гц, все светодиоды на ИУЗ загорелись словно на входе индикатора очень большой входной сигнал. При выключении питания индикатора в колонках фон 50 гц сразу пропадает и пока не разрядились конденсаторы в блоке питания, светодиоды успевают примерно 5 секунд отработать в соответствии с музыкой, как надо. Подозреваю что в блоке питания индикатора недостаточно отфильтрованное напряжение 12 вольт. Но при опробывании индикатора от музыки с компьютера, я запитывал ИУЗ от того же самого блока питания. Сигнал брал с выхода на наушники с компьютера, с того же выхода сигнал параллельно шел на активную акустическую систему и никакого фона не было, ИУЗ работал нормально, в колонках звучала музыка без фона. В чем же может быть причина фона при подключении ИУЗ к сабвуферу?
А "земля" не потерялась?
Да, совершенно верно, забыл подать общий "минус" с ИУЗ и его блока питания на сабвуфер. спасибо за подсказку. Теперь всё в норме. Вот, блин, спешка, хочется сделать быстрей. Теперь буду думать как аккуратно, красиво закрепить две линейки светодиодов на корпусе сабвуфера.
