Индикатор уровня сигнала
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Alex_48
Любитель
11 Янв 2013
Доброго времени суток, технари!
Может я не в той ветке пишу, но все же... Имеется индикатор уровня сигнала со счетчиком от Романтика МП-225С. Счетчик мне не нужен, а вот индикатор я хотел бы использовать. Но есть непонятки с подключением сего отечественного предмета гордости (в свое время :tehnari_ru_203:). Погуглил, нашел следующее про аппарат с подобным индикатором: "Хлопотно это сделать, если Вы посмотрите схему БП от этого маяка, то поймёте почему, так как минимум потребуется ещё три обмотки на трансформатор мотать - обмотку накала на 4,5 вольта с отводом от середины, причем отвод вязать через двунапраленный стабилитрон на -12, и выпрямитель для анодного питания индикатора". В моей схеме от магнитофона два питания ~6,3в и +14в (или я чего-то не понимаю). Может будут какие-нибудь соображения (переделать плату, упростить по возможности), или подать эти два напряжения и сигнал и все? Плата в нормальном состоянии. Фотки и схему прилагаю.
    142.1 KB · Просмотры: 1,026
    307 KB · Просмотры: 769
    209.7 KB · Просмотры: 324
    183.2 KB · Просмотры: 1,773
Потребуется двухполярное питание +/- 14 вольт и обмотка накала 6.3 вольта переменного тока. По другому не получится. Или взять индикатор и самому городить схему управления сегментами.
Если бы хватило +/- 12в и 5в постоянки то можно было бы использовать компьютерный старенький БП или его плату:D
А, точно, "минус 14в" не разглядел.
Бп сделан, импульсный 12в. Надо +/-14 и переменку. Варианты? Можно ли из постоянки переменку сделать?
Ерунду ляпнул. Вопрос решен. Прийдется плату переделывать.
