Индикатор заряда аккумулятора
  • Автор темы Автор темы 7in
Здравствуйте. А нельзя ли за 100% заряд взять напряжение 13,7 В на аккумуляторе. За 0% - 10,8 В? Тут же не надо очень точно. Просто для оценки. Видел подобное в аккумуляторных устройствах.
Как я понимаю, при одной и той же степени заряда, но под разной нагрузкой вольтметр будет показывать разные значения? Что при 100% заряде, что при 50%, что при нуле...
Угу.
Причем на показания вольтметра будет влиять внутреннее сопротивление АКБ, которое с возрастом увеличивается. Внияние температуры тоже придется учесть в расчетах.
Тогда нужно при замере отключать тумблером нагрузку, и нагружать аккумулятор заранее известной нагрузкой, например резистором 24 Ом. Коммутировать это можно тумблером.
Можно Но зачем? Без временного графика это ничего не даст.
Какого графика? Для чего он?
