yng_parmesan
- 7 Апр 2022
Индикатор заряда курилки Smok Nord 4.
Здравствуйте, уважаемые. Вас то я и ждал. В процессе использования курилки возникла неприятность - упала мощность (заявленные максимальные 80 Вт при 100% заряда не ощущались вовсе). Путем недолгих размышлений пришёл к выводу, что дело в аккумуляторе. Разобрал сие устройство, замерил аккум - и правда, что-то не так. При номинальных 5 В, литий-ионный друг выдавал всего 4.04 В, при "полном" заряде на индикаторе. Но вопрос данной темы пока не возник. Далее я снял с донора аккумулятор, который точно был живым, зарядил его, чтобы убедиться в работоспособности, до условных 4.6 В, и воткнул вместо родного на данную курилку. Бинго, мощность вернулась, все работает, только вот индикатор заряда показывает 100%. Постоянно. Сложил два и два, вытащил старый аккум из помойки, сегодня планирую попробовать его зарядить и посмотреть на значения, что он покажет, и сколько их продержит. Разрядить донорский до старых значений тоже пока не довелось. А теперь, собственно, сам вопрос этой темы. Как работает этот индикатор заряда? Вроде должен по значениям напряжения выдавать циферки, только вот выдаёт он их как хочет Понимаю, с таким информационным раздором сложно что-то сказать, но я надеюсь, что вы не станете меня хаять и хотя бы выскажите свои предположения по этому поводу. Если этот форум живой, то я обязательно буду апдейтить и дам больше информации.
