Индукционные тигельные печи для плавки металла. Схема
сергей2201
1 Дек 2017
День добрый! Подскажите рабочую схему тигельной индукционной печи, нужна для ювелирных работ . И какой мощности должна быть для плавки 50 грамм серебра.И можно ли из сварочного инвектора 200А сделать что нибудь стоящее для плавки ,желательно не переделывая сварку . И что можно придумать для блока питания печки? Благодарю за помощь
Может не стоит возиться с индукцией?
В прошлом тысячелетии попадалось решение: керамический нагреватель из советского электрокамина. Заделываем шамотной крошкой на жидком стекле дырку в узком конце, снаружи изолируем чем придётся, к примеру даже просто опочной смесью, включаем родную спираль и плавим. Если серебра, там грамм 150, не меньше войдёт.
день добрый!Не могу понять от какого камина керамическая часть ? И будет ли 1000 градусов? В инете не нашел ничего похожего, сам не встречал таких каминов.
Вот такой использовали.
Спираль лучше перемотать на более мощную и поставить тиристорный регулятор мощности.
Статья была в одном из журналов типа "Юный техник", "Техника молодёжи", примерно 80-е годы.
Сам я обычно просто пропановой горелкой пользуюсь и плавлю с бурой в любой подходящей керамике.
    35.6 KB · Просмотры: 66
Купите китайскую печку на али если не хотите горелкой плавить, стоит тысяч 15-20 , идет уже с графитовым тигелем , для 50 грамм даже избыточна, там самый малый тигель на 1кг ...
типа такой
Просто индукция в таком деле излишне и геморней, да и довольно пажароопасное это дело
ЗЫ. Только учтите что спираль там расходник, плавок на 100-200 (но продается отельно)
ЗЫЫ. Но вообще то 50 грамм серебра спокойно плавиться в кераматигеле бензиновой или даже газовой горелкой
С какого перепугу индукционный нагреватель более пожароопасный по сравнению с бензиновой или газовой горелкой. Вот, к примеру самодельный , ИН Кухтецкого.
Благодарю за помощь. prima большие сомнения что нихром нагреет керамику около 1000 градусов. Попытаюсь посмотреть юный техник, может что и найду. Насчет газовой горелки пробовал не хватает мощности , тоже самое с бензиновой горелкой. Бензин купил Калошу по качеству ,,вроде ,, хороший, но начинает плавиться сверху и на этом всё. Грешу на горелку..... может стоит бензин другой попробовать.
MagentaTiger Смотрел эти печки и наподобие. Цена больно кусается и Вы правы на нихроме можно разориться. Тем более что сам хотел сделать такую , но увы нашел только нихром 1.2 мм , и чуток печка получается большеватая и к тому же много ,всяких мелочей не охота возиться , тогда проще купить. Вы правы. Индукция самое то. Или горелка бензиновая. Горелку бензиновую сделал сам.и скорее всего маленькая для плавки такого количества , хотя пробовал 25 гр плавить.
derba смотрел эту и другие наподобие индукционные ( ТВЧ) . Хотел найти кто знает или себе делал мощнее чем 500 ват и плавил хотя бы грамм 50 . А то как всегда много кто просто передирает схемы и переписывает с сайта на сайт. Начнешь делать и вылазят куча недоработок , а иногда и просто не рабочая схема. Теоретиков валом . Жаль потерянного времени и денег на материал. Да и желание потом пропадает на долго после бесцельных ,,долблений,, головой в стенку. А насчет безопасности в любом деле нужно с головой. А маленький ТВЧ пригодился бы в любом случае. Давно просто хотел заняться ювелиркой , вот потихоньку и двигаюсь к цели
Правила запрещают давать ссылки на чужие форумы :)
Погуглите "Расчёт закалочной печи". Нихром при температурах выше 900° довольно быстро выгорает, фехраль лучше. Но тут каждый исходит из того, что имеет.
У серебра температура плавления обычно не превышает 900° и зависит от пробы: чем чище, тем выше.
Например, сплав 925 пробы содержит 92,5 % серебра, остальные 7,5 % — различные примеси. Для такой пробы температура плавления составит примерно 889 градусов.
Если сплав содержит менее 90 % серебра, то металл будет плавиться при температуре, не превышающей 770 градусов. Самые распространенные пробы серебра, применяемые в ювелирной промышленности: 750, 800, 875, 916, 925, 960. Проба 999 крайне редко используется мастерами, поскольку этот материал слишком мягкий.
Бензиновые горелки бывают разные. Коллега приносил инжекторную в форме пистолета, она давала голубое пламя, это ориентировочно 1200°
Удачи.
Из практики работы с индукционной промышленной печью: контур надо настраивать в резонанс! У меня это делалось вручную переключением конденсаторов. В процессе плавки параметры контура непрерывно изменяются. Для мощных транзисторных преобразователей можно менять частоту либо, как было у меня в системе мотор-генератор на 2400 Гц, подбирать ёмкости, включенные параллельно катушке печи. Ориентировался я при работе на cos Fi. При паспортной мощности генератора 250 кВт кажущуюся мощность на контуре удавалось держать около 400 кВА, регулируя параметры вручную каждые пять минут. В итоге лично я выгонял плавку 400 кг стали за 1.5 часа, сами же плавильщики ( я - электрик ;) ) делали то же самое за 2.5-3 часа.
Про пожаробезопассность я говорил не в разрезе индукционки, а в разрезе самоделки,
всё же плавка в "промышленной" закрытой печке более безопасна чем в самодельной индукции, там много нюансов, то ли витки коротнут, то ли вода просочиться и замкнет что нибудь, то ли кондеры начнут взрываться :)
Где бы схемку Индукционной тигельной печи китайской на 1.5-2 кв взять , вот дело
Тут на форуме нельзя делать ссылку, вот, найдите по поиску "модель CD4046" вот такой форум. Этот форум организовал Кухтецкий (автор ролика, что я привел ранее), там есть эта схема, и куча других схем. Я, по схеме Кухтецкого, с некоторыми изменениями , сделал индукционный нагреватель на 1500 ватт. Схемы индукционных нагревателей сложны, сложнее сварочных аппаратов, но сделать можно.
Немного похвастаюсь : эту модель , написал я. Форум сейчас немного "заснул", не сезон, к весне проснется, но на вопросы Вам ответят. Заслуживает внимание схема Феникса, да и сами разберетесь.
    39 KB · Просмотры: 277
Я сделал такой индукционный нагреватель. Правда плавлю сплавы меди и алюминий, сталь только начинает нагреваться до плавления. расплавить не удается, да и тигля подходящего нет, там нечему гореть за счет защиты . Коротнут витки? Было такое, сработала защита, даже печка не сгорела. У меня даже не защита, а ограничение тока при помощи чоппера на уровне 7А, принцип сварочного аппарата, посему короткого не боится,.
Конденсаторы взрывались? Было и это. Но, пожара это не вызвало.
derba день добрый. может для моих нужд подойдут такие китайцы?
Название: 2500 Вт zvs индукционный нагрев плата модуль обратный драйвер нагреватель + Тесла катушка + двойной вентилятор
Модель: A52357
Описание продукта
Материал: металл + пластик
Цвет: черный
Входное напряжение: 12 В-48 рекомендуется выше 36 В
Требования к мощности: менее 12 В ≥ 10 А 15 В или более ≥ 20 А
Максимальная мощность 2500 Вт
Максимальный ток: 50A
Размер: 25x12x9 см (ручное измерение, ошибка около 3 мм, пожалуйста, поймите)
Особенности:
● Нагревательная пластина изготовлена из военной печатной платы, и работа стабильная;
● Линия питания полностью покрыта дизайном медная крышка, который может увеличить ток и тепловое поколение;
● Использование большой и большой мощности теплоотвода для рассеивания тепла лучше;
● Выходной терминал использует три M4 меди столбцы параллельно, который может быть подключен к другим выходов, таких как высокого напряжения в контейнере;
● С помощью шесть IRFP260 и 12 конденсаторов параллельно резонанса, мощность Высокая и высокой эффективности;
[Покупатели должны увидеть/обратить особое внимание]
Примечание:
Мощность нагрева очень велика, за исключением того, что пластина и компоненты нагреваются, а тепло медной трубки очень высокое. Покупатель может подготовить систему водяного охлаждения отдельно, можно купить маленький водяной насос и 2 метра внутреннего диаметра 4 мм резиновый шланг.
2. вы должны обратить внимание при использовании переключателя питания, потому что блок питания с высокой мощностью, как правило, имеет функцию мягкого запуска, то же выходное напряжение медленно поднимается, И если напряжение поднимается до 10 в, прежде чем из-за отсутствия напряжения привести к цепи не может позволить себе вибрировать, Таким образом, два проводимости трубки MOS и сгоревшие компоненты в то же время, поэтому обязательно переключите стабильность напряжения питания, а затем получите доступ к индукционной нагревательной цепи.
3. при нагревании металлических предметов не нагревайте слишком большой металл, в противном случае он может быть перегружен питанием, пожалуйста, добавьте 35A предохранитель или Амперметр и воздушный переключатель будет лучше. посылка не включает)
4. Хотя эта приводная пластина выдерживает более 40А тока, но рекомендуется не превышать 48 В 35А для предотвращения аварий и повреждений.
5. посылка поставляется с нагревательным кругом диаметром 60 мм, дизайнерское напряжение 36 В, если вы используете более 40 напряжение питания должно использоваться для внутреннего диаметра 70 мм выше диаметра нагревательного кольца, водяной насос использует источник питания 12 В постоянного тока, Пожалуйста, используйте Отдельный модуль регулятора напряжения питания, чтобы избежать выгорания вентилятора и водяного насоса.
6. Минимальное входное напряжение модуля составляет 12 В, это не означает, что может использоваться весь блок питания 12 В, некоторые начинающие покупатели могут использовать меньший источник питания. Этот модуль имеет особые требования к напряжению и току, напряжение 12 В Ток должно быть более 10А блок питания может использоваться, если мощность слишком низкая, приведет К выходу мощности значительно снижается, когда напряжение ниже 12 В, это приведет к двум МОП в то же время проводимости, будет сжигать МОП трубки
7. Если вы обнаружите, что трубка MOS лихорадка, то первое, чтобы рассмотреть, соответствует ли выходная мощность требованиям.
8. Не опускайте доску, в противном случае она выпустит очень высокую частоту шума, и тогда трубка MOS выгорит.
9. индукционный нагрев рекомендуется использовать источник питания 36 В 20A, источник питания 12 В слишком маленький нагрев почти не реагирует, и источник питания 12 В легко приводит к уменьшению выходного напряжения источника питания, ниже 12 в очень опасно
10. Индукционная Мощность нагрева велика, поэтому температура нормальная, обязательно Проделайте хорошую работу охлаждения. Индукционное отопление, мощность рекомендуется более 48 В 50А коммутационный источник питания. Более 24 в источник питания, затем более 20 А источник питания, чем больше напряжение, тем больше ток, тем больше мощность нагрева, быстрее нагревается.
кикайское описание 1800 ват, с двумя кулерами
    76.1 KB · Просмотры: 250
    89 KB · Просмотры: 312
начинающий электронщик собрать схему , платы вытравить могу . если сильно глубоко копать то сложно. Начал читать вашу переписку на форуме что советовали .......мозг чуток закипает. Если есть возможность подробной схемки Феникса или той печки что у вас . Буду благодарен очень . А то хоть серебро молотком расклёпывать надо....грусть короче. А когда сам схему вытравил. спаял и потихоньку начинаешь разбирать , что и куда ...Сразу мозг в отказе от такого большого объема информации . Покупать если честно не сильно охота, хотелось бы собрать самому.
Извините если что за беспокойство . В принципе кроме вас и помочь не кому .
derba и если купить китайскую что на фото печь , то возникает вопрос о питании? да и качество ,,этих штук,, под вопросом. Дома есть инвекторная сварка 200А , аргон в ней тоже есть . Может что можно сделать ? или как блок питания или индукционную тигельную. Может вопросы чуток не корректные , уж извиняюсь
Я с этой печкой дел не имел, то ни чего и сказать не могу.
Если есть аргон, то можно сделать камеру, и в качестве подогревателя использовать мягкую железную проволоку. Ее температура плавления высока, температура плавления чистого железа -1539оС, просто ее не используют., т.к. на воздухе она прорывается быстро окисью. Камеру хорошо теплоизолировать, проволоку намотать спиралью на тигель. Это и проще и дешевле.
derba . пока наверное так и сделаю : нашел нихром 0.5мм и стоит не дорого в магазине где испарители продают. А там буду штудировать и Индуктивную тигельную печь потихоньку .
