Иногда не загружается монитор
  • Автор темы Автор темы nva1970
nva1970
29 Авг 2010
Иногда возникает проблему, при загрузке компа системник загружается, а по монитору плавает табличка с надписью попеременно "аналоговый" "цифровой", через минуту монитор засыпает. Иногда появляется табличка что то типа, отсутствие сигнала или подключение кабеля. При перегрузке монитор может загрузится сразу или на десятый раз, а иногда только после того как постоит выключенным минут 20. Иногда виснет и ни на что не реагирует, только перегрузка, иногда часик постоит в ждущем режиме и тоже виснет. Вирусов нет, недавно приезжал к матери и запускал утилитку доктор веб, интернет отсутствует. (комп не мой, мамы поэтому характеристик железа сказать не могу.) Что это может быть и как с этим бороться?
для начала проверить кабель от системника к монитору на предмет перегиба, излома, закреплены ли штекера в монитор, сис.блок.
У меня так было, закрепи видюшку, она либо болтается, либо ничего не изменить и там слом разьема, тогда меняй видюшку
Правильно, но почему сразу менять. Это самый протой метод. Скорее вего карта не до конца вставлена. И дело не в мониторе.
была такая проблемка, виноват оказался... блок питания - работал нестабильно и видеоподсистеме не хватало питания
Да, и такое возможно, но редко-редко.
Системник практически не трогают, кабель вроде бы тоже нормально, хотя надо будет съездить посмотреть. Дело в том что, в основном комп работает нормально, а эта проблемка просто возникает периодически, не постоянно.
