Max
Компьютерщик
- 12 Фев 2008
Инсталляция и настройка FTP-сервера. Windows
В данной статье будут рассмотрены настройка и варианты FTP-серверов. Для начала нам нужет статический IP-адрес, дабы иметь возможность подключиться к нашему серверу из вне. Если у Вас нет статического IP, воспользуйтесь полезным сервисом http://www.tehnari.ru/f29/t43088/
Встроеный FTP-сервер Windows 2003/2008.
Ниже указана инструкция по установке и настройке сервера FTP (File Transfer Protocol) для анонимного доступа.
Установка служб IIS и FTP
Служба FTP зависит от служб IIS (Internet Information Services). Чтобы установить службы IIS и FTP, выполните следующие действия.
Примечание. В Windows Server 2003 служба FTP не устанавливается по умолчанию одновременно со службами IIS. Если службы IIS уже установлены, воспользуйтесь для установки службы FTP компонентом «Установка и удаление программ» панели управления.
1. В меню Пуск выберите пункт Панель управления и запустите компонент - Установка и удаление программ.
2. Нажмите кнопку Установка компонентов Windows.
3. В списке Компоненты выберите пункт Сервер приложений, затем — Службы IIS (но не меняйте состояния флажка) и нажмите кнопку Состав.
4. Установите следующие флажки (если они не установлены):
- Общие файлы
- Служба FTP
- Диспетчер служб IIS
5. Установите флажки других необходимых компонентов или служб и нажмите кнопку ОК.
6. Нажмите кнопку Далее.
7. В ответ на соответствующий запрос вставьте компакт-диск Windows Server 2003 или укажите путь к месту расположения файлов и нажмите кнопку ОК.
8. Нажмите кнопку Готово.
Службы IIS и FTP установлены. Перед началом использования службы FTP ее необходимо настроить.
Настройка службы FTP
Чтобы настроить службу FTP на прием анонимных подключений, выполните следующие действия:
1. Запустите «Диспетчер служб IIS» или откройте оснастку IIS.
2. Разверните компонент имя_сервера, где имя_сервера — имя сервера.
3. Разверните компонент Узлы FTP.
4. Щелкните правой кнопкой мыши элемент FTP-узел по умолчанию и выберите пункт Свойства.
5. Перейдите на вкладку Учетные записи безопасности.
6. Установите флажок Разрешить анонимные подключения (если он не 7. установлен) и флажок Разрешить только анонимные подключения.
После установки флажка Разрешить только анонимные подключения служба FTP принимает только анонимные подключения (пользователи не смогут подключиться с помощью своих учетных данных).
7. Перейдите на вкладку Основной каталог.
8. Установите флажки Чтение и Запись в журнал (если они не установлены), снимите флажок Запись (если он установлен).
9. Нажмите кнопку ОК.
10. Закройте диспетчер служб IIS или оснастку IIS.
Сервер FTP готов принимать входящие запросы FTP. Скопируйте или переместите файлы, к которым следует открыть доступ, в папку публикации FTP. По умолчанию используется папка диск:\Inetpub\Ftproot, где диск — это диск, на котором установлены службы IIS.
http://support.microsoft.com/kb/323384
- Общие файлы
- Служба FTP
