Инструкция к конструктору
kylan
Любитель
1 Май 2015
Купил внуку конструктор в подарок на НГ.
Программируемый электронный конструктор схем PINLAB Большая лаборатория интернета вещей Maxi
К сожалению инструкция в электронном виде на сайте pinlab.ru. Но сайт не доступен у меня ни на одном устройстве и браузере. Отписался в поддержку по эл.почте. ...но видимо выходные. Есть еще QR. ведет по ссылке docs.pinlab.ru/products:laboratory_iot на ошибку 502 Bad Gateway.
Собственно вопрос- Может кто либо уже имел возможность скачать. Или сейчас имеет доступ к сайту. Был бы благодарен за помощь.
Поиск провел всеми доступными мне средствами. Удовлетворительного результата не достиг. Не делать же возврат покупке.
Скачать вряд ли получится, там html-страницы по урокам
    85.5 KB · Просмотры: 10
Открывается, но все инструкции просто как страницы. одним файлом нет
Вообще странно, что не открывается. Фирма российская, юр.адрес в Москве, может из-за анти-ддос защиты блокирует вход, но у меня тоже открывается нормально. Как вариант, попробуйте зайти с выключенными средствами любви к РКН
Казбек, привет. Спасибо. но не то.
У кого сайт открывается, у вас какие либо расширения браузера установлены? Либо наоборот вчистую?
обычный файрфокс, без спецсредств
Разобрался... отключил телефон от домашней сети. По интернету мегафона ссылка открылась. Получается провайдер Уфанет косячит.
А то отправлял ссылку сыну. Тот тоже не смог зайти....но у него тоже Уфанет :( Вот такой от них привет
Сегодня связывался с поддержкой Уфанет. На их стороне все нормально. Отписался еще раз сыну. У него сегодня сайт открывается. Оказывается вчера сбои были, по нашему району инет был не стабилен. Но у меня и сегодня та же ситуация.
По общему мнению (моему и оператора Уфанет) проблема в моем роутере keenetic. Но как это исправить? Вернее что исправить? Практически все по умолчанию стоит. Нет контроля, фильтров, блокировок. Сбросить до заводских? Но он вроде и так на них почти.
Да.
Проблемы с любой техникой в большинстве случаев решается таким действием.
И желательно обновить прошивку до актуальной, если это еще не сделано.
Вот уж я сомневаюсь, что проблема в роутере. Начните с его перезагрузки.
Вряд ли в роутере есть dpi, ips\ids системы, прокси и прочее что бы вносить хоть какие-то влияния в трафик. С большей вероятностью в ТСПУ провайдера на этом сегменте сети прилетели косячные настройки от РКН.
Ну или у вас на ПК что-то закешировалось.
Если роутер старый, если прошивка давно не обновлялась, то почему бы и нет.
Там последняя стабильная 4.3.6.3
она и стоит.
Сброс чуть позже сделаю.
Вот от оператора сообщения были
"Наиболее вероятно, что доступ блокируется со стороны самого ресурса по ip-адресу или подсети.
Рекомендуем попробовать обратиться в поддержку сайта, чтобы уточнить нет ли блокировки.
Проверить Ваш текущий ip адрес с которым Вы выходите в интернет можете на сайте 2ip.ru." Здесь не понял, что нужно сделать. На их сайт то мне не зайти
"Если стандартные параметры роутера не меняли (адрес DNS-сервера), то крайне маловероятно." Это уже про роутер.
вот здесь в PINLAB DOCS смотрел? вошел выбрал язык СИ или ПИТОН и работай себе спокойно.
Этот сайт и все остальное, что в ссылается на PINLAB для меня ошибка 502 на ПК. По телефону могу зайти через мобильный интернет, но пользоваться крайне не удобно. Тем более коды нужно копировать в большей части, для программирования. Не наколачивать же их в ручную. Пока игрался телефоном- установилось их мобильное приложение. Но тоже работает только от мобильного интернета. Уфанет открестился, говорит проблема сайта. На сайте один раз ответили, что ссылка работает и тоже забили на меня. Хотя их просил посмотреть, блокирует ли сайт меня по айпи. Роутер сброшен был на дефолт. Любые браузеры и с расширениями и без - 502. Любые мобильные устройства по сети через Уфанет - 502. По мобильным сетям заходят.
Вот и опять имею в сухом остатке, либо Уфанет, либо PINLAB. Но c@ один говорит все хорошо, второй молчит.
Остается запустить комп у дочери, и посмотреть там. Если сайт будет работать, то забить на проблему....
Но блин, значит у меня что либо в системе или с линией или с самим оператором. Нужно будет все последовательно просмотреть. Все равно хотел переустановить ОС. Одна программа плохо дружит с 10-кой. 7-ку ставить нет смысла наверное. Нужно попробовать 11.
А что за программа, которая не запускается под Win10, если не секрет?
Базис мебельщик. Программа запускается и работает. Тут нет вопросов. Есть моменты, когда привязка курсора в программе прыгает на сотые доли мм. Либо цепляется за артефакты на экране (как то удаленные элементы, невидимые линии или хз что еще.
Не на всех осях и не у всех. Но вот у меня есть. в какой то момент прям подз@. На чертеже появляется куча деталей с дробными размерами, не состыкованные меж собой на десятые/сотые доли мм. Был бы столяром- плюнул бы, но я машиностроитель по образованию, плюс работал токарем. Я Эти доли миллиметра руками щупал 🤏
На профильном форуме один пользователь озадачивался проблемой. Есть список причин. Где сама ОСь (именно десятка) стоит первой в списке. От самого железа зависимостей нет.
Ошибка 502 Bad Gateway означает, что сервер, выступающий в роли шлюза или прокси, получил недействительный ответ от другого, вышестоящего сервера, с которым он пытался связаться для выполнения вашего запроса. Это проблема на стороне сервера, а не вашего компьютера
Причины ошибки 502 (на стороне сервера)
  • Перегрузка сервера: Слишком много запросов, с которыми сервер не справляется.
  • Проблемы с DNS: Неправильная настройка DNS-записей для домена, как упоминается на сайте Рег.ру.
  • Неисправности основного сервера: Недоступность или сбой в работе основного сервера или базы данных.
  • Проблемы с плагинами/темами: Для сайтов на WordPress конфликты плагинов или тем могут вызывать ошибку (особенно после обновлений).
  • DDoS-атака: Большая нагрузка из-за атак, как указано на сайте Goodhost.kz.
надо пытать провайдера.
я работаю на WIN 7
к лету планирую еще один комп стационарный, туда планирую мульти поставить семерку линукс и возможно десятку, может быть и одиннадцать.
а провайдер тут причем? провайдер пакеты от сервера доставил клиенту. Провайдер был бы при делах, если бы допустим был таймаут доступа к сайту. а 502я ошибка это проблема чисто на стороне сервера.
Возможно стоит блокировка на весь пул уфанета. допустим кто-то когда-то ддосил с этого пула адресов, вот они и забанили их. Надо писать в техподдержку.
