- 1 Фев 2011
Инструкция по прошивке BIOS
Всем привет! Надеюсь моя статья будет Вам полезна
Подтолкнуло меня на написание статьи то что в интернете много инфы, но не всегда они работают те методы которые написаны.
И так, я расскажу как прошить, обновить версию биоса вашей материнской платы. Зачем это нужно? Устранить возможно некоторые глюки связанные с показанием температуры системы, загрузкой и т.д. В моем случае были глюки связанные с показанием датчиков. Постоянно температура показывала от 90-160 градусов, чего вообще не может быть
И так, начнем.
Первое что нужно сделать это выяснить модель материнской платы, затем идем на сайт производителя и качаем последнюю версию биоса.
Второе. Скачиваем внизу темы архив и устанавливаем программу "HP USB Drive Format Utility" - она служит для форматирование и для создание загрузочной флешки.
Далее что нам нужно это распаковать из папки *USB DOS* в любую папку образ DOS, например в C:/usbdos/ (у меня файлы были скрытые и в папке после распаковки не показывались, но они там есть
можно включить "показывание скрытых файлов и папок" )
Открываем программу *HP USB Drive Format Utility* ( для windows 7 запускаем ее правой кнопкой миши "запуск от имени администратора" ) и видем такое:
Выбираем флеш накопитель, затем ставим галочку на *Create a DOS startup disk using DOS system files located at:*, жмем на *...* и выбираем папку с файлами DOS (C:/usbdos/). Нажимаем кнопку старт.
После окончания форматирование и записи должно появится окно, свидетельствующем о том что все прошло "ок".
Последнее что осталось сделать это скопировать в *корень флешки* прошивку. Для этого распаковываем архив и копируем его на флеш.
Далее нам нужно будет записать следущее.
Открываем папку с прошивкой и записываем имя файла "exe" в моем случае это "Afud408"
и второго файла "A7310NMS.180"
Затем перезагружаем ПК, входи в биос, ставим загрузку с USB устройств, сохранить изменения и перезагружаемся.
Если Вы все правильно сделали, должно появится такое окно:
И здесь пишем такую команду: Afud408 A7310NMS.180 и жмем "enter" Напомню что команда у вас будет другая
И потом начнется обновления прошивки биоса, после завершения перезагружаем компьютер и все, готово
Надеюсь моя статья будет кому то полезна.
Посмотреть вложение Bios.rar
И так, начнем.
