Интегрированное графическое ядро
  • Автор темы Автор темы ORION105
ORION105
20 Фев 2011
Пробовал разобраться сам,так и не нашел ничего подробно.Пишут какая видеокарта лучше,встроенная или внешняя,и почему,а вот мой вопрос я не нашел.Решил я машине сына,поменять процессор,нашел,что есть у нас в городе,и начал сравнивать,какой камень лучше,выбрал(что бы по цене не кусалось,и что бы был по лучше,что стоит)И вдруг,когда уже хотел делать заказ,увидел,что у камня что я выбрал - Отсутствует графическое ядро.Значит,видео не будет?Или все же будет?
Железо такое :
Материнская плата ASRosk N68C - S UCC
Процессор стоит Athlon II X2 250
Хочу поставить Athlon II X3 445
Память DDR3 2 планки по 2 Гб 1333 МГц
Будет ли работать видео?Ведь в процессоре нет графического ядра?
Заранее благодарен:tehnari_ru_117:
Будет, если поставить видеокарту. Если хотите встроенное в проц видео, ищите другой "камень".
Уважаемый Николай_С ,а как тогда объяснить ,что в процессоре который стоит сейчас(Athlon II X2 250),тоже нет графического ядра,а видео есть.Какую видеокарту ставить?На материнской плате встроенная графика есть NVIDEO GeForce.
Ту, мощности которой хватит для выполнения возлогаемых на пк задач.
На материнках уже давно нет встроенных график.
Раз ВК уже есть, то можно другую и не ставить.
Ничего не понял.Есть встроенное видео,это понятно,что выше чем 256 Мб не будет,хоть какой процессор не ставить,пака не поставиш внешнею карту.Я спросил,будет ли видео с новым процессором?Есть разница?Я же не спрашивал надо ставить видеокарту внешнею или нет.Уважаемый технарь,а на этой плате есть встроенная графика!!
У вас какая была графика, та и останется. Выигрыш по производительности процессора тоже копеечный.
Лучше увеличьте ОЗУ по максимуму, сюда встают 2х4 Гб. И SSD, если ещё не стоит.
Ставлю процессор помощней,патом видеокарту внешнею.
Большое спасибо всем.
Делал небольшой апгрейд - менял такой же проц на 4 ядра (FX4100) и добавил планку 4Gb (1600МГц)- 21$ на АЛИ, все работает)
P.s. 4 гига оперативы сегодня уже ни о чем)
Какие цены в вашем районе интересно?....
Будет. Встроенная графика NVIDIA GeForce 7025 находится в материнской плате. Менять Athlon II X2 250 на Athlon II X3 445 нет смысла. Производительность нового процессора увеличится не белее чем на 3%, а это вообще ни о чем. Выбирайте процессор из списка поддерживаемых мат. платой https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-S UCC/index.ru.asp?cat=CPU#CPU Можно установить 6 ядерный процессор. Тогда выигрыш будет. Его можно недорого найти на Али экспресс. Как вам уже писали, можно увеличить память и добавить ssd.
Для справки:
разница между SATA I, SATA II и SATA III
Интерфейс SATA I (версия 1.x), официально известный asSATA 1,5 ГБ/сек.,-это интерфейс SATA первого поколения, работающий на уровне 1,5 ГБ/сек.. Максимальная скорость 150 МБ/с..
Интерфейс SATA II (версия 2.x), официально известный asSATA 3 ГБ/сек.,-интерфейс SATA второго поколения, работающий на уровне 3,0 ГБ/сек.. Максимальная скорость 300 МБ/с..
Интерфейс SATA III (версия 3.x), официально известный asSATA 6 ГБ/сек.,-интерфейс SATA третьего поколения, работающий на уровне 6,0 ГБ/сек.. Максимальная скорость 600 МБ/с.. Этот интерфейс обратно совместим с интерфейсом SATA 3 ГБ/сек..
Если скорость sata3.0 SSD протестирована на интерфейсе sata2.0 и кабеле sata, результат будет не точный.
Вообще лучше продать по быстрее комплект цп+ память + мамка и прикупить что то на 1155. поставить туда ксеон и радоваться жизни)
