Интенсивность нагрева HDD
  • Автор темы Автор темы Vasilisk
Vasilisk
16 Май 2010
Привет форумчани :elk:
Проектирую корпус из акрила. Задумана турбинная вентиляция. Т.е. корпус продувает насквозь 2 больших вентилятора (140мм). И тут столкнулся с трудностями размещения HDD. Дело в том, что я убрал все устаревшие крепления, а корзинку с HDD планировал разместить как на чертеже.
Все исходило из того, что HDD не греются сильно (мой без охлаждения (спереди вентилятора нет) выше 26 не нагревается). Но почитав форумы усомнился в этом. У некоторых доходило до того, что они плавились. Так вот в чем собственно вопрос. На чертеже в месте размещения HDD нет воздушного потока. Он проходит над ними. Хватит ли этого, или переделывать конструкцию?
Переделывать конструкцию. Точнее - всё оставить как есть, но поставьте пластиковый отсекатель который будет часть потока направлять в сторону HDD.
Для жизни хардов это критически важно.
Мало кто знает, но реальность такова, что плата электроники харда может греться до ста градусов и ей пофиг. Но она собой нагревает металлические элементы харда (пололлоновая прослойка спасает лишь частично) и тогда быстрая смерть HDD.
Если есть обдув - это решает проблему срока службы харда.
Опустить вентиляторы вниз (тогда один будет обдувать HDD, а второй слоты расширения) или поднять HDD до нижнего вентилятора (вряд ли в нижних слотах мат. платы будет стоять что-то очень габаритное)...
Мне попадались очень горячие штучки жёсткие диски, но до расплавления никогда не доходило - они отказывались работать гораздо раньше :)
Да, это толково.
Как это? Они горячими быть не могут - это не процессор. Точнее там есть свой процессор и он греется временами нехило, но речь то идёт о температуре в банке. Там есть свои датчики и т.д..
Да вот так! :)
Однажды в руки попал один из первых SATA'шный Samsung 120-ка: без принудительного (и не слабого) охлаждения нагревался, как утюг и переставал работать, пока не остынет. У предыдущего хозяина он стоял в домашнем десктопе, два раза за месяц был заменён по гарантии. На точно такой же :) После третьей беды оказался у меня, был помещён в радиатор (Titan TTC-HD90) и несколько лет проработал на роутере в режиме 24*7, потом был заменён на более ёмкий, а сам переехал в хорошо продуваемый серверный корпус.
Напомнило крылатую фразу:
Голова болеть не может. Это же кость. ©
А по теме, я бы так и оставил. Вокруг HDD достаточно свободного пространства, горячий воздух от него будет подниматься вверх и уноситься потоком.
Хм, каким потоком?
IronArgument, плата электроники харда греется очень серьёзно. Если нет обдува, тогда есть риск перегрева механики харда из-за нагрева платы электроники и термоизоляция тут не всегда спасает.
Что случается с хардами когда они работают при критических температурах, не вам рассказывать, думаю последствия вы чётко себе представляете.
Хм, каким потоком?
Ну не потоком же дерьма в канализации. :) Прямо над HDD находится фронтальный вентилятор. В сочетании с тыловым вентилятором, оба вентилятора создают поток воздуха, направленный от фронта к тылу.
Проблемы могут возникнуть когда в корпусе нет фронтального (или бокового, персонально для корзины) вентилятора, и циркуляция воздуха происходит только в задней части системного блока. Я не противник хорошего охлаждения харда, именно поэтому на моём системнике установлен персональный боковой вентилятор для корзины с дисками, корзина соответственно развёрнута поперёк корпуса. Если бы салазки корзины располагались вдоль корпуса, был бы фронтальный вентилятор, обдувающий корзину.
Но получается, что корзинка находится в мертвой зоне (между бп и стенкой).
Для того, что бы опустить вентиляторы, придется удлинить корпус на 2см, не хотелось бы это делать tehno015
Ну, как вариант, можно ещё HDD вертикально поставить. Тогда вентилятор будет обдувать его со стороны электроники, а образуемые вихри - верхнюю крышку гермоблока. Можно даже какой-нибудь отражатель воздушного потока уместить, при желании.
Хммм. Интересный вариант. Только при этом повернуть, что бы вдоль задней стенки были. Тогда даже если несколько HDD будет стоять, электроника будет обдуваться. Надо крепление обдумать. А красиво ли будет смотреться подключение HDD сверху? Ведь корпус прозрачный. И достаточно ли обдувать электронику?
Да, прямого обдува корзины нет, но есть возможность свободной циркуляции воздуха. Горячий воздух от HDD под действием естественной конвекции может беспрепятственно подниматься вверх и уноситься потоком воздуха от фронтального вентилятора. Это менее эффективно, чем прямой обдув, но не критично, как в случае полного отсутствия фронтального вентилятора. Есть корпуса, в которых фронтальный вентилятор вообще не предусмотрен конструктивно, там HDD действительно работают в тяжелых условиях, но, тем не менее, работают. Для начала, можно помониторить температуры HDD и SSD, не меняя ничего в конструкции, а потом по результатам принять решение, стоит ли что-то придумывать.
И до меня только что дошло, что в таком случае все равно придется удлинять корпус...
В чём вопрос? Сделайте подключение снизу! :)
Вообще это сильно зависит от конкретной модели диска. Один совсем не греется, у другого греется плата, у третьего - двигатель, у четвёртого - корпус HDD используется как радиатор для сильно нагревающихся электронных компонентов платы (это, правда, на современных бытовых дисках практически не встречается). Вот в последних двух случаях и приходится охлаждать сам корпус диска.
Поэтому при таком раскладе диск только один и поперёк.
Может, наверху место для HDD подыщется? например, над модулями памяти, между процессором и фронтальным вентилятором... Хотя, конечно, при прозрачном корпусе такое решение красотой не блеснёт :)
Кстати, о прозрачном корпусе: охота Вам будет, дабы не переставал радовать глаз, чуть ли не каждый день чистить этот пылесос?
Я на заказ делаю. Думаю сделать несколько и выставить на авито, может кто заинтересуется. Проанализировал рынок, по качеству и цене можно превзойти китайцев.
Ну, тогда ещё вариант: сделать корпусу достаточно высокие ножки (их можно декорировать, например - подсвечиваемым кольцом) и один из фронтальных вентиляторов перенести на дно корпуса, под HDD. То есть забирать воздух он будет снизу. Впрочем, также, как и блок питания.
Еще про циркуляцию воздуха через БП не нужно забывать, там тоже часть нагретого потока от HDD пойдет.
