Интерактивная панель, как обновить ПО ?
  • Автор темы Автор темы Jul1
Jul1
22 Мар 2023
Добрый день.
У нас стоит интерактивная панель с установленными Windows и Linux.
Задача: загрузить актуальную информацию с флешки для использования. Проблема: После моих попыток выбран режим загрузки не помню какой, в результате экран черный, отдельно подключенная клавиатура реагирует. Выключение горячими клавишами пару раз сработало. Пытались подключить монитор - на нем ничего не показывает. Сам тачскрин точно рабочий.
Как бы сейчас обновить дрова, чтобы все починилось? В общем, есть уверенность, что система рабочая, но что-то глюкануло. Предложите варианты, пожалуйста.
Параметры интерактивной доски, которая на запускается толком
Параметры:
    39.9 KB · Просмотры: 47
Информационный киоск SK-t от прзводственной компании Лига. Прграммное обеспечение LR info Table55
Картинка
Вот картинка
    4.4 KB · Просмотры: 51
При запуске системы происходил вручную, если во время среагировать( пока заводилась). А автоматически - Линукс.
Нашлись контакты техподдержки. Оказалось, что телевизор выключился. К стандартной загрузке с окном выбора ОС вернулись, подключив Монитор по HDMI . Осталось в биосе поставить первой системой загрузки Ubuntu для корректной работы интерактивной доски. А сам телевизор включить пультом или отремонтировать.
Добрый день.
Прежде всего, рекомендуется проверить, включен ли проектор или монитор, к которому подключена интерактивная панель, и находится ли он в рабочем состоянии. Если проектор или монитор работают нормально, следует попробовать перезагрузить интерактивную панель и проверить, если ли изображение на экране при загрузке.
Если перезагрузка не помогает, можно попробовать загрузить интерактивную панель в безопасном режиме. Для этого необходимо зажать клавишу F8 при загрузке и выбрать опцию "Безопасный режим". Если интерактивная панель загрузится в безопасном режиме, то можно попытаться обновить драйвера для видеокарты и монитора. Для этого можно использовать инструменты, такие как "Устройства и принтеры" или "Диспетчер устройств" в Windows или инструменты командной строки в Linux.
Если вы не уверены, какие драйверы нужны для вашей интерактивной панели, вы можете обратиться к документации поставщика или производителя панели. Если после обновления драйверов проблема не решается, можно попробовать вернуть настройки BIOS или UEFI на заводские настройки.
Если все вышеперечисленные решения не сработают, то может потребоваться обратиться к специалистам или технической поддержке поставщика оборудования, чтобы они могли помочь вам с диагностикой и решением проблемы.
katerinasz этот бред к чему был написан (опубликован) или боты уже вУмные такие стали?!
